Författare Ämne: Välja system till litet hus: Luft-Luft / Luft-Vatten eller Beggvärme?  (läst 2676 gånger)
Utloggad Amatör-Micke
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 80
Hej allihopa!
Jag har just upptäckt detta forum. Jag brukar normalt hänga på olika båt-forum, men nu funderar jag på att skaffa värmepump och då kanske det här forumet är mera lämpligt.  :)
Frågan är vilken teknik jag skall välja? Det lutar åt en luft-luft pump, eftersom jag har svårt att tro att andra system blir lönsamma. Här är mina förutsättningar:
Liten "villa" (Norr om Stockholms) på 55 m2. Separat förråd på ca 25 m2 som är sparsamt uppvärmt.
Direktverkande el, årsförbrukning ca 11000 KWh för all el. En person i hushållet. Mekanisk frånluftsventilation utan återvinning. Isolering: 15 cm i väggar, 20 i golv och 50 på vinden. 3-glasfönster.
Är det någon ide att överväga andra alternativ, eller är det bara att stoppa in en luft-luft pump? Till saken hör att grannen funderar på att skaffa bergvärme, och jag har lekt lite med tanken att gå samman och ha en gemensam anläggning eller kanske dela på hålet. Frågan är om det finns någon vinst i det?
Tacksam för all input.  Thumbsup
/Amatör-Micke
Har just satt upp 4,3 kW solceller. Se min Solcell-blogg:
http://solceller.weebly.com/solcell-bloggen.html
Toshiba RAS 10 SAVP-ND
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Med den bostadsytan och den elförbrukning du har så är det svårt att räkna hem något annat än luft/luft värmepump.
Bergvärme och luft/vatten förutsätter att du har vattenburen värme i huset så om du skall konvertera till vatten element får du nog räkna på ca30-50 000:- utöver värmepumpen.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 80
Här var det snabba svar.  :) Tack!
Till saken hör att jag är hyfsat händig, så jag räknar med att själv klara en konvertering till vattenburen värme. Finessen med vattenburet skulle ju vara att jag även kunde få varmvatten och värma förrådet med pumpen. Dessutom är jag inte så förtjust i tanken på en inomhusdel som blåser luft.  :(
Men... Det är ju plånboken som styr i slutändan...  Sc:,h
/Amatör-Micke
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
Men... Det är ju plånboken som styr i slutändan...  Grubblar
Kan man inte räkna hem värmepumpen får man ta den på hobbykontot ::)
Kan du klämma in en slinga med ytjordvärme? Lite lättare att räkna hem än bergvärme men med alla fördelarna.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
  • Antal inlägg: 80
Jordvärme blir nog knepigt. Ca 100 m2 parkering+gräsmatta på framsidan. Ca 1000 m2 bergig sluttning på baksidan.  :(
Hobbykontot, ja... Det har redan spårat ur. Jag köpte en begagnad elmätare och kopplade till elvärmen i huset. Nu håller jag på att logga förbrukningen vid olika temperaturer. Ikväll är det -12 ºC och husets värme drar då ca 1,6 kW i snitt.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
Då är ju luft/vatten enda alternativet (ekonomiskt) om du tvunget ska ha vattenburet. Jag hade i vilket fall köpt luft/luft men det är ju du som ska betala :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
