Författare Ämne: Nyborrat andrahål  (läst 11596 gånger)
Utloggad Fredrik`
  • Antal inlägg: 24
SV: Nyborrat andrahål
« Svar #15 skrivet: 15 april 2005, 20:25:02 »
Det borde inte bli minusgrader , jag fick i alla fall bort mina minusgrader när jag
kompleterade med 150 m jordslinga "efter" borrhålet...
Kollade i hålet senaste idag och det är inte rimfrost på vare sig in/ut gående brine.
/ Fredrik
Thermia Classic 75, 135 meter aktivt borra, 150 meter jordslinga
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 15 april 2005, 21:14:16 »
Jag har inga som helst problem med minusgrader.  Det var bara exempel ur luften.  Som jag skrev så var jag som lägst ned på +1 UT i vintras efter att ha kört pumpen kontinuerligt i 36 timmar.  Nu ligger jag runt +4 UT.  Det lär inte bli sämre värden när jag kopplar in 98m aktivt hål till, till de 78 som jag har nu.  Sedan får vi se vad det blir för värden när jag byter pump till en 7kW, men teoretiskt skall det inte skilja så mycket, eftersom husets energibehov inte ändrats.  Det är bara att COPen ökas något, som gör att energiuttaget ur hålen ökar lite, därför extrahålet.
Utloggad joas
  • Antal inlägg: 3
« Svar #17 skrivet: 15 april 2005, 22:14:13 »
Parallell eller Seriell
Värmetekniskt kan du krama ur mer energi ur borrhålen om du seriekopplar hålen MEN om du tar hänsyn till isbildning och driftsäkerhet ska du absolut parallell koppla dem. Om du är på lekhumör kan du sätta in ett par extra ventiler och koppla om mellan serie och parallell.
Instrypning
Sätt en ventil för instrypning av på korta hålet. Ventilen ska vara typen slidventil inte en kulventil. Det är lättare att justera tryckfall med dem. Stryp korta hålet så du har samma belastning på hålen m a o samma temperatur från hålet. För att mäta in hålen kan du t ex använda Rickards logger www.varmepumpsforum.com/vplogger.html eller några termometrar.
Samlingsbrunnar
Samlingsbrunnar är bra men tyvärr ganska dyra speciellt om de heter UPO. Billigast klarar du dig undan om du åker till byggvaruhandeln och köper vägtrummor av plast i lämplig dimension och sågar till som du vill ha dem.
Bergknalle
Jag skulle täcka kollektorslangen med 5 cm markisolering och 20 cm grus över bergknallen (om möjligt) och se till att ingen traktor kör över den.
Har själv 2st parallellkoplade energibrunnar 100 + 60 som fungerar bra. som lägst -1 grad på vintern.
Lycka till *vinkar*
/joas
joas Thermia ECO D9
« Svar #18 skrivet: 15 april 2005, 22:21:49 »
Bergknallen är alltså en bergknalle som är täckt med gräs och kanske 10cm jord.  Jag vill gärna ha gräs efteråt också.  Det är en vanlig trädgårdsgräsmatta och jag räknar inte med några stora belastningar ovanför kollektorn (men det vet man ju aldrig vem som i framtiden som kan komma åkandes med en SUV eller så).  Hur mycket jord ovanför kollektorn tycker ni är minimum?
« Svar #19 skrivet: 16 april 2005, 10:09:16 »
Vid vilket djup är det idé att isolera slangen, när man gräver ner slangen på väg till brunnen, och vid vilket djup är det bättre att inte isolera och få lite ytjordvärme på köpet?
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #20 skrivet: 16 april 2005, 16:32:37 »
KAn man inte skydda slangen vid bergövergången med lite betong?
« Svar #21 skrivet: 16 april 2005, 17:54:11 »
Du menar gjuta in slangen i betong där?  Det går naturligtvis att göra om det är OK för slangen.  Tål slangen det?  Man har ju hört talas om plastgolv i badrum som blivit uttorkade av betong/spackel och spruckit.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #22 skrivet: 16 april 2005, 20:36:24 »
Trä på ett 75 mm avloppsrör på slangen och gjut på det.
då borde slangen vara "SUV säkrad" ;D
Då kan du dessutom dra ut slangen vid eventuell skada.
Du ska väl ned till en meters djup i alla fall för att ytnyttja markvärmen.
Jag skulle nog isolera all markslang, det ger ju ett bättre skydd för slangen.
Det finns färdigisolerad slang hårt plasthölje (samma som kulvertslangarna) som kan vara bra när man inte kommer ned så djupt.
Tål en spadattack men SUV säkrad vet jag inte.
