Författare Ämne: Självdragsvent & frånluftsvärmepump?  (läst 1920 gånger)
Utloggad Melkerberg
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 januari 2010, 18:04:55 »
Vi bor i ett gammalt 1 ½ planshus (+ källare) med vedpanna och självdragsventilation. Jag har en idé om att plugga ventilationskanalerna i toppen på skorstenen och dra ventilationen "baklänges" genom muren till en frånluftsvärmepump. Ved pannan kan ev. stå kvar så länge för att vid behov kunna stödelda. Vi tänkte även instalera vedkamminer och vedspis för snabbuppvärmning och mysfaktor , men vi är hemma för lite för att endast elda i vedpanna. Är det möjligt med en sådan lösning? Om luftmängden inte räcker finns det möjlighet till att enkelt dra flera spirorör att kompletera med.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Självdragsvent & frånluftsvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2010, 22:35:01 »
Jag har gjort som du beskriver, det har fungerat bra i 20 år. Lite punkter att tänka på:
1. Sätt täckplåt på imkanalerna på skorstenen.
2. En gammal panna är ofta dåligt isolerad, se till att den inte värms av varmvattnet när du inte använder den.
3. Spjället på pannan läcker förmodligen, sätt gärna igen med någonting tätt så att inte det smiter ut varmluft den vägen.
4. Det kan bli svårt att sota/rensa imkanalerna när det inte går att komma åt dem uppifrån, lura ut något sätt att göra det.
Jag har dragit ett extra spirorör till toaletten (som av någon anledning saknade ventilation via skorsten) annars använder jag bara imkanalerna i skorsten. En fördel med imkanalerna är också att de dämpar fläktljudet effektivt jämfört med spiro.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Melkerberg
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2010, 14:21:36 »
Tackar för svar, ja jag tänkte att det borde vara ett ypperligt sätt att ta tilvara på så mycket värme som möjligt utan att behöva elda i pannan dagligen. Så då är det bara att börja räkna på värme behov och börja leta pump då...  Thumbsup
