Författare Ämne: Igenfrusen dräneringsslang från inomhusenheten!  (läst 7997 gånger)
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
« skrivet: 30 januari 2010, 17:56:45 »
Dräneringsslangarna för kondensvatten från mina inomhusenheter (Toshiba RAS B-13 GKVP-E) har frusit ihop! De är genomfrusna i de delar som går på utsidan av huset.
Någon som vet om det är någon risk med detta? Kan det bli problem när kondensvattnet till slut inte längre kan rinna ut från inomhusenheten? Vad kan hända?
Vad tycker ni att jag ska göra?
Hasse
« Senast ändrad: 30 januari 2010, 18:05:30 av Hasse_h »
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Igenfrusen dräneringsslang från inomhusenheten!
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2010, 18:30:30 »
Det rinner väl inte ut kondensvatten vid den här tiden?
Eller tycker du det är för varmt ute, så att du kör den som luftkonditionering?
När du behöver använda den för att kyla ner huset, har säkert dräneringen tinat upp, så du behöver nog inte göra något alls.
//Ronnie
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2010, 18:30:50 »
Dränering från inomhusenheten? Kör du kyla så bildas kondens i inomhusdelen, men inte när man kör värme som jag antar du gör nu Sc:,h?
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2010, 18:33:42 »
Nej bara lugn, invänta sommaren, vår dräneringsslang ligger i kabelkanalen på insidan, ingen risk för frysning! :)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2010, 18:44:20 »
På en del värmepumpars innedelar (dock inte ME FD och troligtvis inte heller Toshiba RAS) bildas det frost på lamellerna under avfrostningscykeln. Det vatten som sedan uppstår efter att avfrostningscykeln är klar måste ta vägen någonstans, och det blir då in i kondensvattenslangen (en viss del blir utblåst i rummet där innedelen sitter). Har man dålig lutning på kondensvattenslangen finns ju möjligheten att detta vatten sedan fryser och till slut bildar en propp.
« Senast ändrad: 30 januari 2010, 18:45:55 av Ubbe0 »
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2010, 18:48:27 »
Blir inget vatten i slangen under avfrostning,  vår slang har hängt rakt ned under pumpen i i i en vecka, helt torr, blir nog hellre kondens, -20 ute och +30,50gr i andra änden på slangen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2010, 19:05:57 »
Blir inget vatten i slangen under avfrostning...
Det finns en tråd om det för några veckor sedan och där flertalet postare påstod att det bildas frost på innedelen (och som sedan måste rinna ut via kondensvattenslangen).
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2010, 19:10:06 »
Håller helt med, frost blir det på innerdelens vvx, men inget, alla fall hos rinner ut i slangen, men har hög luftfuktighet inomhus mm, så kanske..
Som du säger så återgår nog frosten på vvx tillbaka till rummet när denna blir varm igen och fläkten går..
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2010, 19:35:49 »
Det borde ju såklart inte bli nåt kondensvatten så här års, men det känns som dräneringsslangen är bottenfrusen med vatten. Den är stenhård och helt omöjlig att böja, det brukar alltid gå att böja lite även när det är kallt. Lutningen är inga problem, den går först från inneenheten på den isolerade sidovinden (alltid frostfritt) med en lutning ca 1:10, genom ytterväggen och 90° oisolerad ner längs fasaden till ett rensuttag på stupröret.
Jaja, få väl avvakta och se.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2010, 19:48:03 »
Ja då vet jag inte vilken teori man skulle behöva dra till med då för att ditt problem skulle kunna vara rimligt. tomte::
Utloggad mikke02
  • Antal inlägg: 118
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2010, 21:35:16 »
Om du försöker sticka upp något i slangen utifrån, tex en dragfjäder, är slangen då blockerad av is? Eller är det bara som slangen är styv? Allt (nåja nästan allt :-[) blir styvt i kylan.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2010, 09:48:47 »
Du kör väl inte i "Autoläge"?  I så fall kan maskin på köra kyla om rumstempen stiger över börvärdet.
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2010, 11:20:18 »
Utloppet i slangen är fastfruset i rensgallret så jag kan inte stoppa in nåt i där. Jag kör bara i Heat-läge på vintern.
Kanske det bara är så att slangen blivit stenhård av kylan, vågar inte klämma för mycket på den, den kan ju spricka.
Får se när tempen klättrar upp igen.
