Författare Ämne: Panasonic ne9gke  (läst 2056 gånger)
Utloggad ullkrull
  • Antal inlägg: 7
Panasonic ne9gke
« skrivet: 30 januari 2010, 17:46:02 »
Börja tröttna på ne9gke pumpen har aldrig funkat sen jag satte upp den  har suttit uppe 1.4 år nu  förra vintern var det inte så kallt  så då orkar den med men nu när vi börja närma oss 10-  på 80 kva bo byta som den skall värma så funka det inte   har hållit på sen i dec med denna jävla pump service gumman har varit här 4 gånger . första gången för lite gas 810 i gas kvar andra gången saknades det 100 igen och tredje gången så byttte dom inne del och funkade i 1 vecka och nu är det samma visa igen  så fort det går under 7 - så orkar den inte hålla huset och när inne delen var ny bytt så orkade den hålla hustet vid 14 - . Hur mycket skall man ta den är ju 1.3 år gammal kan det finnas chanse att man kan få dom att byta allt eller lämna pengar tillbaka den kostade ju 19 tusen
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Panasonic ne9gke
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2010, 10:37:06 »
Har också en NE9GKE och inte är det någon höjdarpump inte. Min sitter i.o.f.s. i källaren och nu vid minus 10 så orkar den bara hålla +16 grader. Man får väl skylla sig själv för att man satt in en för liten och klen pump. Med facit i hand så borde jag självfallet valt en betydligt kraftigare pump eftersom en källare kräver enormt mycket värmeenergi med kallt betonggolv och kalla betongväggar. huvuddunk
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad ullkrull
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2010, 11:23:14 »
min funka bra när service killen har har fyllt den igen  men det håller i 1 veka ca sen börja det saknas gas igen börja tröttna på skiten
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2010, 19:15:05 »
Fyller dom bara på gas? eller gör dom en läcksökning och tätning först?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad ullkrull
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2010, 10:59:35 »
dom hittar inte nån läcka :(
  • Dot gäster: 2319
