Författare Ämne: Förbruklning ES480 ?  (läst 2247 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« skrivet: 30 januari 2010, 16:47:50 »
Hej! Har 240 kvm i norra stockholm, hus byggt 1997 och ganska välisolerat, 5 personer med
dusch och bad. Min ES480 är från 1997 och inkl hushållsel och ca 15 kvm elgolv (badrum) som "brinner" 24/7 gör jag av med 27-30 tusen kwh/år. Så fort det blir < 5 C så drar elpatronen igång, nu när det är -10 -> -15 går den upp på 3 av max 7 steg. Skall bygga ut huset + 75 kvm i år, så den måste ändå bytas mot något större, men den är ganska tyst och frånluftsystemet gör ju att hela kåken ventileras regelbundet vilket känns bra och det vill jag fortsätta med.
Är denna förbrukning normal  - någon som vet ?
/Olof
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Förbruklning ES480 ?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2010, 21:44:31 »
Låter normalt. :( Skaffa en bergvärme och frånluftsfläkt när du bygger ut.
