Författare Ämne: jhr innedelen står still  (läst 3212 gånger)
Utloggad risto2
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 30 januari 2010, 14:38:30 »
underligt tycker jag att innerdelen är avstängd (displayer mm är igång som vanligt) trots att utedelen kör för fullt. I flera timmar dessutom, vad kan det bero på? Tempen ligger runt -18 grader.
Enligt tillverkaren (IVT) ska den ge värme till -30 grader, men om innedelen inte ens är igång vid -17 så undrar man ju lite om JHR-N 12 verkligen fungerar som den ska?
Någon som har någon idé?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: jhr innedelen står still
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2010, 16:09:18 »
spontant.....gasbrist.....
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2010, 10:06:06 »
Ger den någon värme på rören från utedelen?
Är det tjocka röret "hett" tyder på gasbrist.
Annars kanske det är 4-vägaren som hängt sig, stäng av enheten och slå på den igen, borde hjälpa.
Och sen, ring ÅF.
//T
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad risto2
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2010, 14:30:51 »
Tack!
Visst att stänga av den och starta om den hjälpte. Det är lösningen på kort sikt, men vad tusan. Man måste väl kunna lite på att pumpen går utan sådana problem, eller hur?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2010, 14:53:02 »
det är i princip omöjligt för en reparatör att hitta ett sånt fel eftersom den fungerar nu om det inte är en sjuka på just den modellen,kör vidare om felet återkommer så reklamera
Utloggad dennishedberg
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2010, 15:49:28 »
Hej! Det låter som om du har drabbats av samma problem som många andra 12JHR ägare. IVT Tranås känner till problemet men har valt att inte underätta via service news till sina installatörer. Vissa känner till det andra inte...
Antar att men hellre stoppar huvudet i sanden som vilken oseriös tillverkare som helst...
I alla fall, problemet enligt IVT är att fyrvägsventilens pilottryck blir för lågt när det är kallt ute (vanligtvis kallare än - 20 grader), dvs fyrvägsventilen förmås ej att byta läge efter en avslutad avfrostning. Således kan inte värmedriftflöde aktiveras, dock finns ingen övervakning på detta så maskinen fastnar i läget tills det att strömmen bryts. Har man tur då så fungerar det igen, ibland inte.
Har fått min enhet uppdaterad vid två tillfällen. Senaste mjukvaruversion är ver. 5.
Efter den första uppdatering blev det ingen skillnad, samma felbild uppstod. Noterade dock inte vilken version som laddades på då..
Idag fick jag så version 5 så nu hoppas jag att saken är ur världen.
Tyvärr tror jag inte så är fallet, och IVT kommer väl att föreslå nya uppdateringar tillsdess att garantitiden har gått ut.. :(
Jag undrar när IVT kommer att ta tjuren vid hornen och lösa problemet, samt kompensera alla drabbade kunder?
