Författare Ämne: Ta av kåpa innedel IVT JHR-N?  (läst 7248 gånger)
Utloggad Beasten
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 30 januari 2010, 12:38:28 »
Läste att några här brukar ta av kåpan på innedelen för att göra rent från damm etc. Gjorde en liten koll igår och såg att man måste ta bort minst 5 skruvar. Men måste man inte också koppla bort el till bla displayen som syns på framsidan innan man drar av kåpan? Nån som vet hör av er.
Utloggad risto2
  • Antal inlägg: 4
SV: Ta av kåpa innedel IVT JHR-N?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2010, 14:26:52 »
Det här undrar jag också, tittade i dag på den men efter att skruvarna plockats bort och luckan till sladdarna, vad gör man då?
Utloggad Beasten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2010, 15:07:21 »
Exakt, en rad sladdar syns till höger under en "plastflärp", känns om man bör koppla ur dessa. Om inte annars blir de väl det när man drar loss kåpan....
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2010, 15:42:38 »
Om du testar på din först Beasten, så vet ju risto2 hur han ska göra (eller ev. inte...) sedan. ;D
Skämt åtsido, någon bör ju veta förstås.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2010, 10:03:16 »
När skruvarna och sladdarna är borta så finns det 2 eller 3 plast fästen i ovankant som skall tryckas ned för att få bort kåpan.
Glöm inte de 2 skruvar i underkanten (sitter under varsitt plastlock). Om installatören skruvat dit dem vill säga...
//T
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad Beasten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2010, 19:11:16 »
Kul........
Utloggad Beasten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2010, 14:20:27 »
Sladdarna till höger under en plastkåpa skall alltså kopplas bort?
