Författare Ämne: Byta FLVP till Bergvärme + Frånlufttillsats ?  (läst 1107 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« skrivet: 30 januari 2010, 11:35:05 »
Hej! Har en 12 år gammal ES480 FLVP i ett hus från samma år (1997) på 240 kvm
i norra stockholmsområdet med radiatorsystem. Har funkat hyfsat och ligger på kring 20 C inomhustemp, dessutom har jag 15 kvm elslingor i badrum som är på 24/7 för att trycka upp lite extra där. Total årsförbrukning inkl hushållsel på 5 personer ligger mellan 27-30,000 kwh.
Inte så farligt tycker jag - MEN nu skall jag bygga till en souterrängvåning på 75
kvm så total yta att värma upp blir 315 kvm. Tror den är lite klen helt enkelt.
I tillyggnad blir det vattenburen golvvärme, så nya anläggningen behöver två system, en till befintlig radiator och en lågtemphistoria till golvet.
Några idéer om vad jag bör putta in istället ? OBS Nöjd med ES480 är jag faktiskt, i det nya systemet vill jag gärna ha någon kombination kanske bergvärme + en frånlufttillsats som cirkulerar luften i befintlig byggnad. Tilluften är av mekanisk typ Freshventiler.
Tacksam för förslag !
/Olof
« Senast ändrad: 30 januari 2010, 16:32:20 av olof63 »
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Byta FLVP till Bergvärme + Frånlufttillsats ?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2010, 01:29:13 »
Titta på en Comfortzone CE65 FLVP den borde räcka tror jag. Den ger 6.5 Kwh på bara frånluften.
Har själv en CE50, 5 Kwh till ungefär 280 m2 hus och är mycket nöjd. Ligger på ca: 6000kwh för uppvärmningen/ år + lite ved när det är som kallast (ca:4-5 kubik om året)
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
