Författare Ämne: Trycket närmar sig 1,5  (läst 1524 gånger)
Utloggad d00ape
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 29 januari 2010, 20:41:02 »
Har precis flyttat in i ett hus med en frånluftsvärmepump NIBE Fighter 310P. Har börjat försöka förstå mig på den m.g.a. instruktionsboken. Där står bland annat att trycket skall vara mellan 0,5 och 1,5 bar. För två dagar sedan stod den på 1,2 men är nu nästan uppe 1,5.
Är det något jag behöver vara orolig för? Vad kan jag göra åt det? Instruktionsboken säger inget om det...  :(
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Trycket närmar sig 1,5
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2010, 21:01:12 »
Påfyllnadsventilen läcker eller är ej stängd
Tomas
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2010, 21:15:23 »
Kan kanske vara så att det är kallare ute brrr  huvuddunk och då kanske du kör ut lite varmare på rediatorerna= högre tryck i systemet. tror inte det är nån fara, kan även vara lite för lågt förfyllningstryck i exp-kärlet så det blir stumt.
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad d00ape
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2010, 22:29:48 »
Tackar för responsen så här på fredagskvällen. Ok, känns lite lugnare nu men skall kolla påfyllnadsventilen i morgon bitti.
