Frånluftsvärmepumpar
Fläkthastighet Nibe 310p
Ämne: Fläkthastighet Nibe 310p (läst 7739 gånger)
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
29 januari 2010, 17:07:28 »
Hej !
Jag tänkte om man kunde sänka fläkthastighet till lägsta på Nibe 310p . Ifall kompresson klarar sig ändå utan avfrostning så borde det spara lite tror jag ?
Det står i manualen att den vita kabeln ska flyttas på plint 22 men vilket uttag där motsvarar vilken hastighet ? ?
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Fläkthastighet Nibe 310p
29 januari 2010, 19:57:16 »
På egen risk, en lägre ventilation kan ge problem på längre sikt.
Står det inga siffror på kort 22?
1 är lägsta fart och 10 högsta.
Luftflödet kan utläsas i fläktdiagrammet i manualen, men då måste du kunna mäta tryckskillnaden över fläkten (kräver både utrustning och utbildning).
Rollster
Antal inlägg: 1274
Rollster
29 januari 2010, 21:42:53 »
Har ej ännu kontrollerat hur det ser ut på kretskortet . Tanken är den att kunna köra med lite lägre ventilation nunär det är som kallast ute .
Mot vårkanten när det bara är nån minus så kunde jag återställa det till nuvarande läge . Känns dragigt under ventilerna nu när det är KALLT . -22 just nu !
tokfia
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
tokfia
29 januari 2010, 21:47:48 »
Stryp ventilerna du har mest obehag av istället
Älvsbyhus/Sleipner 122m2 Nibe 310P, Contura 470T
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
29 januari 2010, 22:18:16 »
Citat från: tokfia skrivet 29 januari 2010, 21:47:48
Ja va bra
och eftersom frånluftpumpen fortfarande vill dra ut samma mängd luft ur huset så ökar luftflödet i övriga öppna ventiler och så känner man obehag/drag/kallras vid dessa ventiler istället och så skruvar man ner dom osv. osv.
Till slut är alla ventiler helt stängda och man har ett sju helsikes undertryck i huset fast då drar det runt alla fönster och dörrar istället.
Jag tycker det är bättre att ställa ner fläkten om man har den möjligheten
Västkusten.
"Dare Calor"
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
29 januari 2010, 23:05:07 »
Bäst att göra både och, dvs stäng friskluftsventilerna så de bara är ca 30% öppna och dra ner fläkten till mycket låg typ 60W nu när det är så kallt. Stora temperaturskillnaden medför automatiskt lite ökad ventilation. Glöm inte att ändra tillbaka sedan när det blir varmare igen!
Senast ändrad: 29 januari 2010, 23:07:18 av Josth
Rollster
Antal inlägg: 1274
Rollster
30 januari 2010, 00:21:39 »
Jo jag vek ner plåten där elektroniken finns men förstod inte var ledningen skulle flyttas . Kanske nån kan visa på nån bild hur ? Jag vill ju absolut inte göra fel med risk för nåt haveri .
tokfia
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
tokfia
30 januari 2010, 01:01:36 »
På sidan22 i manualen så hittar du "Nedfällning av frontpanel" där
ser du två olika bilder, var plint 22 är belägen syns på bägge bilderna.
Till plinten ansluter det en vit kabel på den sida som är riktad mot dig.
Plinten är numrerad från 1-10, ta en liten mejsel och lossa kabeln från
var den sitter och sätt istället fast den på en lägre siffra.
Jag har min ansluten till (3) men har provat att ha den ansluten till (2) också.
Gav lite mindre drag och en lägre ljudnivå.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Rollster
Svar #8 skrivet:
31 januari 2010, 19:58:36 »
Hittade ingen dylik plint men dock Fläkttrafon samt den vita kabeln . Där fanns 4 olika alternativ angivna med egna volttal . Den vita akbeln var istöpslad på nästlägsta effekt .
Jag stöpslade den på lägsta och nu går den saktare . Obefintlig dragkänsla(kallras) under freshventilerna .
Dock upptäckte jag ikväll att Avfrostningslampan lyste . Panntemp 42 , Utetemp -9 , innetemp 20 .
Tidigare idag var avluftstemp på - 6 grader . Det är väl nog på gränsen om man kan köra på detta lägsta fläktläge ? Får se om jag stöpslar det tillbaka ?
Åtminstone senast på vårkanten blir det att göra det !
gäster: 2171
användare: 4
tomasbjork
Martin E
dms_ax
Hoke
