Författare Ämne: Spärra reglaget "Förskjutning värmekurva" 310P  (läst 2027 gånger)
Utloggad Jocke_Bohlin
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 29 januari 2010, 13:21:02 »
Jag har en Fighter 310P i min fjällstuga. Vissa hyregäster vrider hejvilt på vredet för att öka värmen. Eftersom det tar tid att höja temperaturen i plattan så höjer och höjer dom. Senaste gästerna hade höjt 10 steg på kurvan och när nästa gäst kom dit var det 29 grader inne.
Jag vill att dom skall kunna höja max 4 steg. Inte mer än så. Jag skall sätta upp en informationslapp och förklara.
Kan man spärra detta reglage på nåt sätt?
//Jocke
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Spärra reglaget "Förskjutning värmekurva" 310P
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2010, 09:26:56 »
Det går inte att spärra. Alternativet är väl helt enkelt att låsa in den i en kåpa eller ta bort den.
Men som lösning kan du kanske montera en RG10 rumsgivare?
http://www.nibeonline.com/pdf/011907-13.pdf
Med en förklarande skylt på pumpen om att givaren i rum xxx ska användas för att justera temperaturen kanske du kan få bukt med problemet.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
