Författare Ämne: ES Aquaes 380A kompressorn startar inte  (läst 2440 gånger)
Utloggad kolvas
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 29 januari 2010, 11:56:27 »
har varit hos en på en liten felsökning på en Aquaes 380A där kompressorn inte vill starta, tydligen ha den fellarmat om att filtret varit täppt och det är åtgärdat och en sotare har varit där och rengjort ventilationen och då funkade den några dagar sen slog den ifrån igen, tyvärr hade dom nollställt felkoden när jag kom dit (när dom kör den på manuellt läge så nollas den) och jag var där i nästan 1 timme men den gick bara på elpatron under den tiden och det kom aldrig någon ny felkod.
Någon som har tips om vad det kan vara? kompressorn kanske är slut, pannan är ju ifrån -91
Edit: framledningstempen varierade en del också under den tiden jag var där.
Utloggad rolle63
  • Antal inlägg: 31
SV: ES Aquaes 380A kompressorn startar inte
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2010, 17:42:43 »
Hej. Vi hade en Aquaries 380/480 där det första problemet som hände var att den började falsklarma för filter tätt.
Det är givaren längst upp bakom täckplåten som är kass. Där sitter det sitter två st varav den ena givaren skall ge filter alarm den andra skall göra så att kompressorn avfrostas. Jag kortslöt helt enkelt givaren så att den inte larmar men då får man själv komma ihåg att regelbundet rengöra filtret. Jag tror att det var den högra utav dom två men du får testa själv. Tar du fel givare börjar avfrostningen direkt. Flera år senare gav även den andra givaren upp som styr avfrostningen men då får du skaffa en ny givare om du hittar alt ta loss och rengör noga och hoppas att den fungerar efter rengöringen.
Utloggad kolvas
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2010, 08:33:38 »
Ska prova det där, fick du samma problem med att kompressorn inte startade då?
Utloggad rolle63
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2010, 15:29:22 »
Om pannan larmar för att filtret är tätt så startar inte kompressorn oavsett om filtret är rent eller inte.
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2010, 20:14:43 »
Jag har en es-380 i garaget , med skuren komp . Behöver du någon del , så hör av dig . bor i Uppsala . :)
