Författare Ämne: Luftrening  (läst 2657 gånger)
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
Luftrening
« skrivet: 29 januari 2010, 10:58:37 »
Jag har idag en Nibe360 FLVP som via golvvärme värmer upp mitt hus. Nu funderar jag på att komplettera den med en Luft-Luft värmepump. Vilken modell rekomenderar ni för det ändamålet? Huset är 96kvm med mycket öppen planlösning. Jag vill gärna kunna ställa den på underhållsvärme ca 12-15 grader då jag inte bor i huset på heltid.
Nu till huvudfrågan, vilken luft-luft värmepump har bäst filter för att rena luften?
Tack på förhand!
Mvh
Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: Luftrening
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2010, 19:47:21 »
Hej igen!
Ingen med åsikter runt filtren i de olika Luft-Luft värmepumpar?
Tack igen!
mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
SV: Luftrening
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2010, 20:51:58 »
Svårt, de flesta här har bara en pump  ^-^
Jag har i alla fall fått mycket bättre inomhusmiljö sen min pump kom ombord.
Allt damm som fastnat i filtret e jag glad o slippa på mahognyn.
IVTn's plasmafilter gör varken till eller från, men den blå dioden e bra nattlampa.
Tror det är den ivriga cirkulationen som gör skillnaden
Va sugen på en Daikin Ururu Sarara http://www.ecoluft.se/produkter/ururu-sarara
Den tar in frisk luft utifrån.........rymdes inte i min budget  :-\
Tips: Ta dej till något allergiforum, måste finnas massor med folk med astma o allergier som har erfarenheter av LLVP's luftreningsfunktionalitet.
« Senast ändrad: 04 februari 2010, 21:06:07 av marmbrandt »
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
SV: Luftrening
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2010, 20:56:59 »
Skriver mest för att du ska känna att nån läser . . . .
Pumparna har ju många goda egenskaper, av vilka en är att många känner av en förbättrad inomhusluft. Tror inte jag sett just din frågeställning under de ca 2 åren jag hängt på forumet.
Min personliga åsikt är att LL ger en billig lösning på energiproblemet, hur bra beror på mycket olika omständigheter, som pumpval, märke, placering, storlek mm i fh till energibehov, förmågan att sprida värmen, pris, mm.
Jag skulle valt ev ny pump i första hand efter dessa parametrar och valt att se ev rening av luft som ett plus.
Att många upplever ett förbättrad inomhusklimat tror jag beror på bättre cirkulation och mindre på eventuella luftfilters inverkan. Dammet som fatstnat i mitt filet är ytterst obetydligt /sommarstuga??/
Sen kan det också bli så att iom att luften cirkulerar bätte så samlas dammet till mer råttor, på vissa ställen, istället för att sprida sig jämnt över ytorna. Kanske gör att det är lättare att få bort o totalt sett med liten ansträngning mindre dammängd.
/ Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: Luftrening
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2010, 18:55:44 »
Jag håller med kento. Visst fastnar en del damm i filtren, och jag tror nog att de flesta moderna maskiner har ungefär samma filtreringsförmåga.
Sedan finns det ju en del specialfunktioner på en del maskiner, som jonisering och liknande, men jag tror inte att sådant normalt har någon större betydelse.
