Författare Ämne: konstigt elproblem i huset  (läst 13157 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: konstigt elproblem i huset
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2010, 14:04:31 »
ja och att blanda en och flerfasbelastningar på en flerfasgrupp är INTE tillåtet såvida gruppen inte föregås av JFB och/eller allpolig säkring.
och har man diazedcentral så räcker det faktiskt med en JFB för hela centralen för att uppfylla ovanstående krav, men det är ändå lurigt om man inte vet detta och skruvar ur en av säkringarna och börjar byta ett uttag som går på den fasen, och plötsligt slår termostaten i VVB till som är kopplad på de övriga faserna i samma grupp, jag då har man bakspänning på den fas som man tror är bruten, och den bakspänningen är INTE ofarlig, därav kravet på JFB.
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2010, 22:13:12 »
Testa och mät mellan ojordad datorchassi och jord, typ element diskbänk etc. Jag fick världens gnistbildning då.
Antar att det är pga vagabonderande strömmar eller pga övetoner i det switchade nätagget i datorn.
//Steos
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2010, 22:19:52 »
Det sitter förmodligen kondensatorer för avstörning i datorchassiet, alltså mellan inkommande 230V och jord. En sådan dator skall egentligen inte anslutas ojordat, speciellt inte i köket där diskbänken finns.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2010, 00:18:04 »
En update på problemet...
Har nu mätt med en eltestare istället. en "penna" med lysdioder för olika spänningar.
Denna visar kontant på lägsta i alla uttag, lägsta var 6v på "pennan".
vad kan man dra för slutsats av detta, är allt ok? eller bör man forska vidare på detta?
Jag trodde nog "pennan" inte skulle lysa alls men att den gör det tyder ju på att det finns spänning där med väldigt låg strömstyrka.
Några idéer?
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad fogden
  • Antal inlägg: 8
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2010, 08:43:58 »
..det är kapacitivt kopplade spänningar mellan ledare enligt Oskar p's tidigare inlägg. Inget specifikt för din installation utan finns i alla elinstallationer. Om du för husfriden skull vill förvissa dig om det, mät med en lampa ansluten till uttaget. Det kan ju vara praktiskt svårt at komma åt att mäta, men många armaturer har ju en kopplingsplint. Du kan då ha en resulterande restspänning på någon volt då brytaren är avslagen beroende på hur stark kopplingen är.
edit: // Oskar vet du vart kraven du nämner om en och flerfasiga belastningar anslutna till samma grupp finns formulerade?? Minns en diskussion för många år sedan och då var det att det skulle dokumenteras så att det tydlig framgick vilka säkringar som skulle avlägsnas vid arbete på gruppen. //
« Senast ändrad: 31 januari 2010, 10:37:33 av fogden »
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2010, 10:58:37 »
Några idéer?
Det låter konstigt . Vad är det penna du mäter med? Min penna (Steinel Master check) leder så mycket ström att den ibland löser ut jordfelsbrytare).
Angående mätpennor, så skall du inte mäta med dom modellerna som har batteri i sig, då dom ofta är väldigt högohmiga. Har själv vid ett tilfälle gjord åt en halv arbetsdag på att leta läckströmmar i en stor anläggning. För att sen komma fram till att det var den J..... pennan som var högohmig, vilket jag inte visste då. Den pennan har nu en ny ägare fiR:
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
