NIBEFÖRSäKRING
Ämne: NIBEFÖRSäKRING (läst 3145 gånger)
varma fötter
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: gbg
Antal inlägg: 14
varma fötter
NIBEFÖRSäKRING
13 april 2005, 23:54:19 »
nibe har en grundförsäkring för värmepumpsanläggning inkl energibrunn och kollektorinstallation för 6 år.
Man kan teckna ett tillägg för ytterligare 4 år för 3000 kr.Välinvesterade pengar? eller vanligt lura på försäkringstrick?
Någon som har bra koll på detta?
nibe 1215-5 120 m borra gbg
Sarastro
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 706
Sarastro
SV: NIBEFÖRSäKRING
14 april 2005, 00:13:10 »
Detta är troligen en komplettering av hemförsäkringen
Ingen bra villaförsäkring -> ingen bra nibeförsäkring
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom okt 2005 5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme. 2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: NIBEFÖRSäKRING
14 april 2005, 01:48:04 »
Kortfattat, Värmepumpsförsäkringarna täcker hemförsäkringens självrisk och avskrivning.
Om du tar den extra försäkringen 6-10 år och din värmepumnp inte havererar så har du förlorat 3000 kr.
Om den havererar har du tjänat ca 2-20000 kr, beroende på om det är en cirkpump eller kompressorn som havererar.
Havererar den flera gånger under år 6-10 kan du naturligtvis tjäna mer än så. Eller kanske mera rätt utryckt sparat mer än så.
Jag har inte för avsikt att ta den extra försäkringen, tvärtom funderar jag på att (och har delvis redan börjat med) konsekvent skippa tilläggsförsäkringar av olika slag, t.ex. på elektronikprodukter mm, totalt sett tror jag inte att det blir dyrare att ta smällen den dan den eventuellt kommer.
Men det är klart, vet man med sig att man har små ekonomiska marginaler och svårt att låna upp mer pengar om ett kompressorhaveri skulle inträffa så kan en förlängning av föräkringen kännas tryggt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Edin A-K
Antal inlägg: 28
Edin A-K
SV: NIBEFÖRSäKRING
14 april 2005, 02:05:41 »
Vad betallar man i självrisk med en sådan försäkring?
Ska inte täckna själv men det kan va kul o veta.
Mvh Edin
Senast ändrad: 14 april 2005, 02:10:43 av Edin A-K
210 meters borra (204 aktiva)+Nibe 1115-10 Kw+Nibe VPA300/200+isolerad acc på 500L
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: NIBEFÖRSäKRING
14 april 2005, 03:23:33 »
Jag vet inte med 100% säkerhet, men jag tror det är gratis. Den eliminerar helt självriskerna.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: NIBEFÖRSäKRING
14 april 2005, 11:09:07 »
Alla försäkringsvilkor finns här:
http://www.nibe.se/vvs/forsakring.htm
I korthet är den ett komplement till villaförsäkringen. Det är viktigt att ens egen villaförsäkring även täcker värmepump i maskinskadedelen.
Den täcker självrisk och avskrivning under 6år (10år med tillägg) och ersätter dessa utan någon självrisk.
Tillägget kan tecknas när som helst under de första 6åren. Vet inte vad priset blir om man tecknar tillägget om 6år (det vet inte Nibe/Zürich heller). Skulle man glömma teckna tillägget så kommer det en påminnelse från Zürich (som eg. tecknar försäkringen)
Har man haft många skador under de första 6åren kan det ju vara ide att förlänga försäkringen men annars håller jag med Rickard. Vi tecknar alldeles för många onödiga småförsäkringar.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: NIBEFÖRSäKRING
14 april 2005, 11:21:33 »
Har jobbat i radio branschen för några decennier sedan och då var det på dessa tilläggsförsäkringar man höjde marginalen på produkterna. Risken att en produkt går sönder är så liten att marginalen höjs ganska mycket på en produkt.
För den enskilde individen är det naturligtvis mycket värt OM någon skada skulle inträffa.
/Gla
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
NIBEFÖRSäKRING
gäster: 2288
användare: 7
rocas
krambriw
Tony B
lars
tipo874
Börje__
macman
