Författare Ämne: Grannens värmepump för oljud i mitt hus  (läst 7882 gånger)
Utloggad Humlan
« skrivet: 28 januari 2010, 15:55:33 »
Grannens värmepump av märket Toshiba är placerad på hans husvägg precis ovanför mitt garagetak, vi bor i kedjehus. Den har alltid hörts in till oss vilket somliga i familjen tycker är besvärande. Nu i vinter för det ett fruktansvärt oljud - det låter som en maskin står och går inne i vårt hus. Innan jag pratar med honom skulle jag vilja veta hur det kan komma sig att ljudet fortplantar sig så. Är det något fel på hans pump eller är det bara illa placerad? Vi var inte tillfrågade när han satt upp den. Den sitter så pass lågt att det var krångligt att byta papp på taket. Vad kan jag föreslå att han gör? Alla andra i området har satt sina i närheten av köket medan han så vitt jag kan bedöma satt den så att den på väggen i trappan till övervåningen där det ju finns en vägg som inte går att använda till något. Har ni några tips på vad jag ska föreslå honom. Ljudet är så pass högt så jag miljö och hälsa inte skulle godkänna det.
SV: Grannens värmepump för oljud i mitt hus
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2010, 15:58:12 »
Kommunen brukar ju kräva bygglov eller bygganmälan för VP-installationer i tätbebyggt område.
Kolla om det inte är så i ditt fall. Om det är så så verkar det konstigt att du inte har blivit tillfrågad...
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2010, 16:06:55 »
Den sitter så pass lågt att det var krångligt att byta papp på taket. Alla andra i området har satt sina i närheten av köket medan han så vitt jag kan bedöma satt den så att den på väggen i trappan till övervåningen där det ju finns en vägg som inte går att använda till något.
Han har väl satt den så att den ska störa så lite som möjligt inne i hans hus, och så får ni ta smällen istället. knUp
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2989
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2010, 16:48:45 »
Att ljudnivån har ökat kan bero på t ex att något ligger löst och skramlar eller att gummibussningar (antingen för kompressorupphängningen eller för hela utomhusdelens montering på konsoler) har gått sönder.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2010, 17:57:12 »
Verkar dumt ändå att sätta den så nära dig, är ju en sak om jag hör min egen pump, men inte grannens, jag vet inte, och har inte kollat på bygglov för värmepump.
Bäst om han kan flytta ned den på marknivå, med markstativ, eller alternativt mjukare bussningar, men det gör inte allt, olika frekvenser vid start stopp skapar olika ljud.
Prata med honom, meddela hur det går..
/Andreas.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2010, 17:26:46 »
Ett litet läckage brukar tysta den bästa uteluftare. knUp
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2010, 18:03:47 »
*roflmao**roflmao*
Tur vi har Guldmedlemmar som kan råda oss vanliga dödliga. ;)
« Senast ändrad: 29 januari 2010, 18:06:30 av Ubbe0 »
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2010, 21:55:03 »
Jag förstår varför du har ditt alias...  Thumbsup
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2010, 01:01:52 »
Ja hörde bara ptttssssssss......, sen blev det helt tyst överallt, vet inte vad som hände   ;)
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2010, 02:40:49 »
Bor ni i samma kedjehuslänga? Case closed i så fall. ::)
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2010, 10:44:32 »
Grannen går idag på morgonen  in på VP-forumet för att försöka förstå varför hans Toshiba inte genererar någon värme längre Sc:,h.
Efter lunch hittas denna tråd och någon kommer därefter att få det rätt hett om öronen fiR: >:D ;D
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2010, 18:59:39 »
 *roflmao* *roflmao* *roflmao* ;D
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2010, 19:38:37 »
Någon i Bålsta.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2010, 00:56:48 »
Skulle aldrig göra göra sönder nåt med flit, men jag kanske inte skulle använt bilmaskin som en galning ( läs The Shining) när jag tog bort isen i utedelen, och kanske minskat tiden till bara 2 timmars bilning i.s.f. 6-7.
För jag läste senare i " hälsa på arbetet" att om man bilar mer än 20 min i steck, så kan man få skador i blodkärl & händer  ;).
Ne, skämt åtsido jag hoppas ingen tror jag har gjort något på riktigt, jag spann bara vidare på Purjo´s roliga skämt.
MvH Jawen
Täthet 0,09
