Författare Ämne: Skall byta havererad Thermia Duo12  (läst 2021 gånger)
Utloggad roffepoffe
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 januari 2010, 15:40:34 »
Jag har en havererad Thermia Duo 12 från -82
Måste slänga in något nytt.
Problemet är att huset har bytt ägare 4 gånger sen montage, så det finns inga papper på hur lång slangen är.
Finns det något sätt att ta reda på det eller att anta längden på ??
Eller vad gör jag ??
Rolf
Utloggad PelleLille
SV: Skall byta havererad Thermia Duo12
« Svar #1 skrivet: 25 april 2010, 22:21:04 »
Hej RoffePoffe!
Jag ser att du inte har fått svar på din fråga om slangens längd. Tyvärr kan inte jag heller hjälpa dig med detta... Jag tänkte däremot fråga dig om du har lust att berätta vilken din lösning blev!? Jag misstänker att du blev tvungen att göra ett ganska snabbt val, där i slutet av smällkalla januari...!? Förhoppningsvis fick du ändå svar på din fråga och hela uppdateringen löste sig på ett bra vis!? Jag har ungefär samma problem som du, fast mitt system är bara tjugo år gammalt... Jag undrar, initialt, om det går/är lönt att byta bara kompressorn - om det nu är den som har lagt av, vilket är högst troligt, då proppen/motorskyddslarmet har gått. Eller ska man satsa på att byta ut hela installationen? Och var drar man i så fall gränsen? Ska även slangarna och kylmediet bytas ut, eller håller de länge till? Elpatronen(-rna)? Den intillstående cisternen (för tappvatten, eller är sker även växlingen för det cirkulerande värmeelementvattnet i detta skåp)? Om alltihop bör bytas, ska jag då hålla mig till Thermia igen, eller finns det anledning att se sig om efter andra system, som är mer prisvärda, eller energieffektiva, eller bättre på andra sätt?
Just det, jag har även funderingar på att kombinera med befintlig vedeldad köksspis och/eller solpanel, om det går.
Jag är mycket tacksam för lite svar och pladder runtomkring!
/Pelle
Utloggad roffepoffe
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 26 april 2010, 08:02:27 »
Jag fick som sagt inget svar på min fråga.
Men så här blev det.
Vi bytte pump till en Bosch ( kommer inte ihåg modell).
Vi lät övrigt i installationen vara kvar, och nu fungerar det bra.
Vi hade dock ett problem som kunde ha vållat en del problem.
dörren ner till källaren hade bara ett mått på 185 cm och pumpen ett resningsmått
på 195 cm.
Som tur var så stack rören upp ganska bra från pumpen så vi kapade dem för att kunna resa
pumpen igenom dörren.
Då jag "bara" hyr villan så var beslutet inte på mitt bord.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #3 skrivet: 26 april 2010, 08:27:58 »
Jag har haft två Duo 12 från 1982 och 1984. Båda anläggningarna med garenti från Thermia.  Enligt mina papper så var rekommenderad längd under 400m. Så om man följt dåtidens rekommendationer så är slangen ej över 400m.
Mina anläggningar var på 400m. Fungerade energimässigt men på vintern som kallast låg brine in på -2 till -4 grader och det var ej heller något problem.
Mitt problem var att lerjorden gav tjälskjutning så jag fick borra.
Om levererad effekt från slingan räckt till tidigareså bör det väl göra det i framtiden ochså om inte energiuttaget ökar
  • Dot gäster: 2121
