Författare Ämne: Köldbärartemperatur  (läst 9932 gånger)
Utloggad Ädelqvist
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 8
Köldbärartemperatur
« skrivet: 28 januari 2010, 14:14:34 »
Vad har ni för temperatur på köldbärare in nu när det varit kallt i en månad?
Själv har jag -1 in och -4 ut.
Tycker det låter lågt.
Nibe 1245-12kw, aktivt borrdjup 191m, Västra Götaland Borås, dåligt isolerat hus från 1950
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Köldbärartemperatur
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2010, 14:24:01 »
Jag har ca 3 in och 0.5 ut.
Detta beror väl mycket på hur djupt du har borrat, hur stort effektbehov du har etc.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad Ädelqvist
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2010, 14:45:45 »
Borrat 200m  191m aktivt och har en 12kw Nibe 1245 installerad för 1,5 månad sedan.
Jag tycker det verkar som det är lite väl kall temp på köldbärarsidan.
Märkte detta för några veckor sedan då pumpen började gå ca 30% längre tid helt plötsligt mot första månaden.
« Senast ändrad: 28 januari 2010, 14:51:50 av Ädelqvist »
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2010, 15:00:55 »
Det var ganska lågt för att vara så nyinstallerat, bor du långt norrut?
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2010, 15:26:12 »
Går pumpen kontinuerligt ska ca 44 W värmeuttag per meter aktivt borrhål, som det blir i det här fallet, ge någon minusgrad på KBin även i södra Sverige. Hur många timmar per dygn går pumpen när det är -1 grad in?
Utloggad Ädelqvist
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2010, 15:39:41 »
Jag bor i Västra götaland Borås.
Pumpen går ca 20-21 timmar/dygn vid -7- 10 graders utetemp.
Antal starter 10 st
Igår gick den 19 timmar/ 20 starter men då var det ju bara mellan 0 och 4 minus ute.
Är det normalt med köldbärartempen tycker ni?
Till saken hör att för en månad sedan vid -10 - -12 grader ute så gick den bara 16-17 timmar/dygn vid exakt samma inställningar så något har hänt när den börjar gå flera timmar mer - kan jag verkligen tagit ut så mycket effekt ur berget på en månad att kb tempen sjunkit så mycket?
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2010, 15:51:03 »
Då är pumpen dimensionerad för Västergötländska vintrar, inget fel med det. Den går troligen snålt hela året. Går pumpen så mycket belastar den så klart borrhålet väldigt hårt.
Om du hade installerat pumpen för 1.5 månad sen så var nog köldbärartemperaturen högre då, därav gick den mindre fast vid en lägre utomhustemperatur.
Utloggad Ädelqvist
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2010, 16:02:05 »
Köldbärartempen var några grader högre i början så det kanske är det som gör att den går längre nu.
Men nu undrar jag om den fortsätter sjunka är det normalt med så låg temp om den sjunker ytterligare eller värms den upp under sommaren för att sedan sjunka under vintern igen?
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2010, 16:06:58 »
Det beror lite på berget men det kommer nog att stabilisera sig lite iaf.
Nu är jag ingen expert på Nibe men har du justerat pumpen något? Den kanske producerar för mycket värme? Har du öppnat alla radiatortermostater och ställt in värmen på värmepumpen så att den inte producerar för mycket värme? Det är väldigt onödigt och är definitivt det första du ska titta på, om du inte redan gjort det.
Nibe-specifika detaljer kan jag inte men du borde kunna se om du kan sänka kurvan något utan att förlora inomhusklimat.
Det är dåligt isolerat ditt hus, hade du olja eller ved förut? Något högtempsystem? Det drar isf mycket effekt om pumpen producerar rätt mängd värme.
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2010, 16:37:11 »
Blir det så kallt ute att pumpen går dygnet runt kommer temperaturen att sjunka ytterligare, går den som nu någon månad till blir det en mindre sänkning. Temperaturen i borrhålet sjunker snabbt i början, det brukar oroa nyblivna pumpägare men är som det ska vara. Borrhålet blir varmt under sommaren igen.
Utloggad Ädelqvist
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2010, 20:07:36 »
Alla termostater är helt öppnade och kurvan är justerad
hade tidigare olja med en förbrukning på ca 4,5 kubik/år.
Högtemp system?  Hur vet jag det?
Jag har justerat så max framledning ligger på 50 grader och när det var -19 grader
ute så räckte det gott och väl till.
Ligger väl på ca 43-44 grader framledning nu när det är -4 ute.
Så -1 grad för kb in är inget onormalt då menar ni men återigen vad har ni för kb in nu
i vintertid?
Jag hänger kanske upp mig för mycket på att det är minusgrader på insidan men jag tycker
ändå det är konstigt för det är väl ca 6-8 grader i berget året runt eller?
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2010, 20:54:58 »
jag har en Nibe 1135 10kw installerad i Juli månad. Min vp går i princip dygnet runt nu. hade 5 starter senaste veckan. Jag har konstant +2 grader in på kb. Har borrat 232m varav 226m aktivt hål.
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2010, 21:03:26 »
Bergets temperatur beror på var man bor men här i Västra Götaland är det nog kring 6-8 grader ja. Just lokalt i din borra sänks temperaturen iom att du tar ut effekt ur berget där.
Högtempradiatorsystem är system som är gjorda för höga temperaturer, som t.ex. från olje- eller vedpanna. Om du hade 50 vid -19 låter det inte som något högtemp, då är det ännu högre temperaturer.
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2010, 22:33:10 »
Några meter bort från borrhålet är det ca 7 grader men det krävs en temperaturskillnad för att det skall bli ett värmeflöde till slangen. Temperaturskillnaden köldbärare/bergvägg är 2,5 -3 grader. Resten av temperaturfallet ligger i berget och största delen av det i halvmetern närmast borrhålet.
