Författare Ämne: Presskopplingar  (läst 11990 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
Presskopplingar
« skrivet: 28 januari 2010, 10:49:14 »
Numer använder alla rörisar presskopplingar till det mesta,dessa innehåller en oring i gummi,kommer detta att bli nästa"byggfel" ,när alla oringar börjar läcka om sisådär 15-20år?,gummi åldras så förr eller senare är det dax,var det bättre förr?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
  • Antal inlägg: 3850
SV: Presskopplingar
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2010, 12:04:16 »
Har jag också undrat...  en del säger att gummit blir gammaltnär det utsätts för luft, så därför kommer inte gummit i presskopplingarna att åldras på samma sätt.
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
SV: Presskopplingar
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2010, 13:04:05 »
 Kan nog hålla med, har faktiskt oxå tänkt på detta, men det är jädrans smidigt vid montering.
 Novisen *vinkar*
SV: Presskopplingar
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2010, 13:05:55 »
Presskopplingar har väl funnits sen 70-talet, så man borde ju kunna se nu hur dom åldrats om man plockar i sär nån. Iofs lär väl tillverkarna hävda att dom nya kopplingarna har 3 gånger längre livslängd, men ändå...
  • Antal inlägg: 10042
SV: Presskopplingar
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2010, 13:35:04 »
Det finns många olika sorter gummi, det går också att laborera med tillsatser som stabiliserar gummit. I många applikationer, bildäck t.ex., slits ju gummit ut innan det hinner bli mer några år gammalt. Där behöver man inte vara så noga med livslängden ur åldringssynpunkt. Slitstyrka, friktion och annat är mer viktigt. Vill man ha en O-ring som ska hålla i ett antal decennier så ska det gå att ordna till. Sen är det bara att hoppas på att kopplingstillverkaren har köpt O-ringar efter rätt specifikation.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Presskopplingar
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2010, 00:15:13 »
Det räcker inte med rätt specifikationer för gummit i oringen om inte installatören är noggrann.  ensVar det inte godkänt med presskopplingar dolda i vägg ett tag tills de första läckorna dök upp? Nä, frågar ni mig så kan "ALDRIG" en presskoppling ersätta en lödd med tanke på styrka och livslängd! De som inte tror mig kan ju börja undra med varför spolbilar med kanske 1500 Bars tryck kör med lödda, presskopplingarna håller inte! Behöver inte gå så långt ens, folk som har bytt ut sin värme till fjärrvärme har efter många läckage i sina presskopplingar fått fådet att byta till mjukstängare...pgarna a att presskopplingarna inte tålt tryckstötarna när folk stänger sina vattenkranar. Köp mjukstängare är rådet hos en viss fjärrvärmeleverantör för att slippa läckor.....
SV: Presskopplingar
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2010, 07:02:27 »
Bara undrar vad det har med fjärrvärme att göra?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Presskopplingar
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2010, 21:36:37 »
Det begriper inte jag heller, och tror inte det egentligen, men jag vet de i Åby, strax utanför Norrköping som haft oljepanna i alla tider, fick läckage i presskopplingarna, efter tredje "ompressningen" fick de rådet att byta till mjukstängande armaturer, installatörerna skyllde på det,  när de gjorde  detta så har de sluppit läckage i presskopplingarna. Om det har att göra med mjukstängande armaturer för att slippa tryckstötar eller att de lyckades med pressningen, eller om de hade en annan tillverkare på presskopplingarna sista gången? Jaa, jag vet inte, använder bra installatörer bra komponenter och är noggranna så ska det ju inte behöva läcka.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Presskopplingar
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2010, 01:14:39 »
Presskopplingar är en teknik som enbart är tidsvinnande men inte den tätaste/billigaste, tittar man in i ett "Pannrum" med ett 60-tal pressade kopplingar som är gjorda ca 2 år tidigare, så har minst 4-6 kopplingar ärgat, d.v.s det är mer eller mindre grönt läckage från dom.
Sen skulle jag kunna tänka mig, att "överlevnadstiden" också är max 1/3 del av en lödning, som brukar klara ca 55 år.
Skulle som yrkesman inom bygg & även VVS aldrig använda "presskoppling" i mitt eget hus, en bra lödning är 300% bättre på alla sett utom värmeutveckling/brandrisk.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Presskopplingar
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2010, 00:42:39 »
Cocacola:
Menar du att du inte ser presskopplingar då & då som finns lite ärg på  ::), eller mörkar du ?.
Sen tar man ju bara vid extremfall kontakt med någon representan vad det än gäller, att det läckt någon droppe som ärgat är inte ett extremfall.
Köper kött ibland är då & då ( läs ofta) inte mört med inte fan går jag tillbaka med köttet och visar och kräver penmgar tillbaka.
Får feltillverkade skruv då & då i skruvaskarna också, inga gängor/metallklumpar på spetsen, men inte fan kontaktar jag nån för det osv,osv, gäller allt.
Men! Är det över gränsen, ja då går jag till botten med problemet och kontaktar alla inblandade & stället dom till svars.( så funkar jag ).
Sen det där med ca 55år, det läste jag på någon utredning från JM ( John Mattson ) har jag för mig, kommer ihåg att det stod att kopparn mattades ut med tiden.
Sen har jag gjort stambyten på hus som har haft samma stigare/pipor sedan 30-talet, så det finns säkert rör som klarar 100 år också.
Men presskopplingar finns ju i flera modeller, och jag tänker på framför allt en som inte kändes bra att jobba med, den hade bara 2-3 mm gods efter o-ringen.
Men folk får göra som dom vill, detta var bara min åsikt.
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Presskopplingar
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2010, 01:30:07 »
Men jag ger mig fan på att om man ringde en representant och det gjordes en utredning, så skulle 80% av fallen få bakslag då dom säkert alltid hittar något som inte är EXAKT enligt föreskrifter.
Utredningen skulle visa att pressdelarna/rörpiporna b.l.a är satta i spänn på vissa ställen, och att alla inte har "bottnat".
Om du har ett jobb där det är mycket trångt och massa korta/långa delar, böjar hit och dit och fast punkter att ansluta på, tror du att du får samtliga avkapade delar att löpa "fritt" och fint innan pressning ?.
Om ditt svar är JA
Hur beter sig dom eftersom du pressar flera och flera ?, rör ingen av dom på sig efter press och ändrar vinkeln lite, så att det helt plötsligt behövs kraft för att få ihop dom ?, och i vissa fal lite våld ?.
Allt är bra i dom bästa världar.
MvH Jawen
Täthet 0,09
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Presskopplingar
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2010, 20:41:27 »
En bra lödning  :) vem bedömer den . jag har haft turen att få löd tekniken visad av en gammal vvsare som jobbat som petring åt kopparsmeder på 40 talet . det finns massor med folk som säger att dom kan löda,  men dom kan kladda.
Att löda koppar rör trodde jag var en av dom enklaste sakerna att göra med gassvets ;) Tror för övrigt att det räcker bra att mjuklöda om det rör sej om klenare dim och det låga tryck det rör sej om inom vvs.
Inloggad Smurfen.
SV: Presskopplingar
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2010, 17:57:37 »
vid t,e,x lödning av medicinska gaser va i alla fall jag tvungen att gå kurs på 80 talet med lödprov på aga för att få jobba med det .och kan du tänka dig att det fanns dom som inte fick godkänt.
c-c
Att en del inte fick godkänt kan jag förstå. Jag har iofs bara gjort ett lödprov 1 gång och trot eller ej jag fick godkänt. Tror det var Dnw som kollade lödningen. Skulle löda rör till en virkes tork och då var det krav på nån typ av licens kommer inte i håg vad den hette men vi jag hade inte rotgas. Annars är det svetsning jag håller på med och då år det en j-vla massa licenser blir bara mer och mer byråkrati för varje år + i slutänden kostnad för kunden.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Presskopplingar
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2010, 18:06:12 »
Svårigheten med att löda rör är inte att få det tätt, utan att uppfylla kraven för heta arbeten och få nån att betala för det. ;)
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Presskopplingar
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2010, 20:22:03 »
Appråpå TIG, är det bara jag som inte kan sluta le bakom hjälmen när man sitter & kör alu med ac/dc mix?
Tror det är nåt med ljudet, kanske gen fel iofs  ;)
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
