Författare Ämne: Element på golvslingan?  (läst 1967 gånger)
Utloggad Övervåning
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 27 januari 2010, 20:28:57 »
Hej jag har vattenburen golvvärme på undervåningen och det är förberett med rör till övervåningen kan man köra samma system till element?
 Har hört att det inte är lika varmt vatten som till element men tror inte det behövs så mycket värme på övervåningen?
Funkar detta?
« Senast ändrad: 28 januari 2010, 05:31:49 av Övervåning »
  • Antal inlägg: 19490
SV: Elelment på golvslingan?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2010, 20:52:35 »
Brukar funka bra köp lite större element bara.
Utloggad Övervåning
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2010, 21:05:37 »
Okej då behövs ingen shunt eller liknande?
« Senast ändrad: 28 januari 2010, 05:36:26 av Övervåning »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2010, 11:20:56 »
Nej inte shunt men strypventil så inte elementen får för högt flöde. Ställ in typ 5-6gr skillnad fram och retur på elementen med strypventilen. Ingen termostat eller öppna den helt.
Utloggad Övervåning
  • Antal inlägg: 4
SV: Element på golvslingan?
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2010, 18:49:54 »
Inga risker med detta typ extra slitage, skyhöga elräkningar?
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2010, 22:07:27 »
Inga risker alls och skyhöga räkningar nej inte mer än med golvvärme istället.
Något ökad elräkning blir det pga mera effektuttag. Sov lugnt!
Utloggad Övervåning
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2010, 20:55:49 »
Brukar den låga värmen på elementen räcka för en övervåning?
ca 50m2, 170mm isolering golv,väggar,tak
Kommer att bli 2 st barnrum ca 9m2 1st element i varje, 1 st badrum ca 7 m2 med golvvärme komfort (el) och vattenburen handukstork samt allrum med trappuppgången
Bor i blekinge har även kamin som eldas vid kallt väder murstocken går upp i det tänkta allrummet
