Författare Ämne: Nya programvaran...  (läst 5335 gånger)
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
Nya programvaran...
« skrivet: 27 januari 2010, 19:24:09 »
Hej allesammans!
Är det någon som hört något om den nya
programmvaran 1.18 som skulle komma efter nyår?
Ska bli spännande att se vad dom klurat ut...
Kanske tex utegivare?
MVH Martin
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
SV: Nya programvaran...
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2010, 15:33:51 »
Hej allesammans!
MVH Martin
Inte hört något men du kan ju alltid slå dem en signal på CZ och fråga. Hittills har alltid både Vdn Gunnar och försäljningschefen Staffan svarat gladeligen på mina frågor.
Kommer själv ringa och fråga när jag får en lucka i pappaledigheten.....
Mvh / Joakim
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2010, 19:09:37 »
ja de e inte lätt att trycka in ett telefonsamtal när man e pappaledig ;D
vi får väl se vad dom säger. jag ska oxå ringa dem...
MVH Martin
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2010, 07:35:18 »
Jag mailade dem för ett tag sedan, men fick ett nej. De vill inte skicka ut programvaran till någon om man inte har ett specifikt problem som kan lösas.
Detta eftersom det ofta krånglar vid uppdateringar.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2010, 13:14:43 »
Det svaret har jag fått tidigare också men senast jag pratade med dem i oktober/november 09 så var det inte omöjligt att det skulle gå att köpa en uppgradering av programvaran. Risken har varit att kortet hängt sig så man måste byta det. Eftersom det inte är jättedyrt är iaf jag villig att ta den risken för att få en pump som håller temperaturen i huset mer stabilt.
Mitt huvudskäl för uppgraderingsdiskussionen senast var att jag ville åt styrparametern min returtemp för att hantera tempdipparna efter att jag eldat i kaminen. Kanske behöver man något övertalningsargument för att de ska känna att det är värt besväret och risken.
Jag fick även intrycket att krångel kan inträffa, inte att det var jättevanligt.
Det är bara att hoppas att CZ insett att eftermarknaden är en marknad man kan tjäna pengar på.
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2010, 20:54:47 »
Som jag uppfattade Gunnar på Comfortzone när jag pratade med honom
i november så ska det komma en nyare version än 1.17.
1.17 har ju min returtemp som parameter men han sa oxå att det fanns risker
med att installera denna version.
Detta skulle då fixas till på den nya versionen 1.18 tillsammans med lite övriga
nyheter som han inte ville avslöja.
Han bad mig att höra av mig efter nyår. Ska bara få tag på honom oxå....
Som jag ser det så hade ju utegivare samt min returtemp varit det bästa för min del.
Styrsystemet (1.15) e som jag ser det den svaga punkten på CZ50.
Det känns som det ligger väldigt långt efter andra VP.
Ska söka Gunnar imorgon igen.. knUp
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2010, 23:37:28 »
Några news kring detta? Hade varit fint att uppgradera mjukvaran då det är ett trixande med
värmepumpen när jag eldar i öppna spisen för att inte golvet skall helt slå av och sedan ta tid o
värmas upp igen.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #7 skrivet: 25 juli 2010, 22:34:40 »
Jag har en CE65 i mitt nybyggda hus. Den installerades i juni och jag har version 1.17.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2010, 11:48:58 »
Min CE50 kom i fredags, den har v1.17 och är tillverkad efter semestern så någon nyare har nog inte satts i produktions release ännu
