Författare Ämne: DÖD Samsung sho9vad sho9vadx 2 blinkade lampor  (läst 3091 gånger)
Utloggad robban 360
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 januari 2010, 18:27:50 »
Hej.  har problem med ovanstående modell, stängde av maskinen med fjärrkontrollen ( 0 gradigt). Fungerade normalt innan. Skulle efter ett tag starta den, något klickar på ute enheten fläkten startar efter ganska lång tid, går några sekunder och stannar sedan.
Inne enheten stänger av sig, efter ett tag börjar två lampor blinka, timer+ power mer effekt.
Har tinat bort all is på ute enheten, tagit bort proppen, inget hjälper >:( Hittar inget i den kassa manualen om de blinkade lamporna.
Finns det något man kan kolla själv eller är den DÖD fiR: Hittade ett årtal som kan stämma 2002, är det värt att anlita någon att kolla upp den
                             Mvh Robban
Utloggad robban 360
  • Antal inlägg: 3
SV: DÖD Samsung sho9vad sho9vadx 2 blinkade lampor
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2010, 15:31:10 »
Hallå någon här? *vinkar*
Utloggad robban 360
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2010, 15:34:11 »
Ingen som har några förslag på något jag kan kolla själv ::) Vad kan en felsökning ca gå på??
                                        Mvh Robban
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2010, 17:07:58 »
Det du har är en air conditioner och den enda gratismanualen, http://diplodocs.se/bruksanvisning-instruktion-anvandarhandbok/SAMSUNG/SH09VAD-_P jag hittat är tyvärr på portugisiska och mina kunskaper i det språket är minimala men jag har i alla fall hittat dessa driftspecifikationer
Modo Temperatura exterior      Temperatura interior   Humidade interior
Aquecimento 0°C a 24°C aprox      27°C ou menos -
Refrigeração 21°C a 43°C aprox      18°C a 32°C aprox   . 80% ou menos
Desumidificação 18°C a 43°C aprox.   18°C a 32°C aprox
vilket betyder att den fungerar i värmeläge mellan 0 och + 24 graders utetemperatur.
Om du vill kan du googla vidare men observera att modellen heter sh09vad (shnollniovad) inte sho9vad (shoniovad)
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
