Författare Ämne: Vad skall jag köpa?  (läst 5278 gånger)
Utloggad Mats 0218
  • Antal inlägg: 7
Vad skall jag köpa?
« skrivet: 27 januari 2010, 17:53:09 »
Är det någon som har ett tips på en bra luftvärmepump och installatör som inte är allt för dyr?
Skall vara till en äldre "dragig" villa i Huskvarna, ca 130m2, rummet den skall sitta i är ca 40m2 och värmen sprider sig bra till övervåningen.
Tacksam för tips  :)
mvh Mats
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Vad skall jag köpa?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2010, 19:22:34 »
Skulle göra rätt från början, köp inte för liten pump, dragigt och 130kvm, skulle nog minst 7kw, men gärna större maskin, större maskin ingen större kostnad.
/A.
Utloggad Mats 0218
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2010, 20:24:52 »
Tack så mkt för svaret  :) Vissa element funkar inte heller o har frusit mkt så jag beställde en pump idag, Toshiba Polar Ras-10 "Norden", kanske inte så kraftfull som du skrev men jag hoppas den blir bra. Skriver här igen hur den går när den är igång!
Mvh Mats
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2010, 08:55:32 »
Har inget levererats så skulle jag spontant, UTAN att vara expert på VP på något viss, att gå upp ett eller två snäpp i storlek. Är det som du skriver 130kvm dragig kåk, lär inte en 10:a förse dig med godtagbar värme inne speciellt långt ned i minusgrader utomhus.
Låter verkligen som en liten pump till det du beskriver i mina öron iaf, i dessa invertertider är det ganska onödigt, kostar inte många slantar till att ha en 13 eller 16.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2010, 15:31:47 »
Håller helt med, Ras 16, visst är Ras 10 endast 5kw? Är väl nån värmepumpssäljare som kollar i tabellen, ja 5kw räcker till din villa.., då räcker den till -6gr.
/A.
Utloggad Mats 0218
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2010, 17:59:01 »
Tack igen för synpunkterna, skall ifrågasätta valet med säljaren på måndag, sen har vi ju Polar 1 och den nyare 2:an?
Vilken skall man välja med tanke på pris o prestanda
mvh Mats
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2010, 18:35:26 »
Jag tycker minst 7kw, gärna större, priset skiljer inte mycket..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2010, 19:11:26 »
/A.
Hej Andreas!  Polar1-modellerna av RAS 10 är på 6,1 kw och RAS 13 är på 6,9 kw, jag skulle nog rekommendera Mats en RAS 13 av polar1-modellen isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2010, 19:16:33 »
raffen, det där är maxeffekt som pumpen levererar mellan avfrostningarna, nominell effekt är det man bör gå efter då det är mest jämförbart med elradiatorer som kan tillåtas ha en DC på 100%
Polar2 har lite högre nominella effekter än 1:orna, men lite lägre maxeffekter, det beror troligtvis på ännu smartare avfrostningar eller nåt.
men en RAS 16 av polar1 serien skulle inte vara fel.
RAS-18 av polar-2 serien har samma nominella effekt som Fujitsu Nocria-14!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2010, 19:37:30 »
Hej Oskar P.  Jodå jag håller med dig om att det är den nominella effekten som är viktigast, jag bara upplyste Andreas om maxeffekten och nämde inte alls något om den nominella effekten. Sen när det gäller RAS 16 av polar1-serien så säljs och installeras denna pump knappast alls i vanliga bostadshus kan jag säga utan då är det normalt frågan om betydligt större lokaliteter isf. Dessutom känner jag ivf inte att man inte får samma valuta för pengarna när det gäller en RAS 16-pump av polar1-serien ifh till t.ex en RAS 10:a alt en RAS 13:on-pump. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Mats 0218
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2010, 22:20:17 »
Det blev en Ras 13 o vi är helnöjda! Tack för tipsen  :)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2010, 22:51:50 »
gratulerar till ett bra val! det är när nästa köldknäpp kommer som du inser att det var tur du valde en 13 istället för en 10:a, för när din 13 inte längre orkar med, så kan du va säker på att du hade frusit häcken av dig vid samma utetemp med en 10:a
Utloggad Mats 0218
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2010, 20:31:33 »
Tack än en gång:) Vidare kunde jag säkert köpt en ännu bättre pump men eftersom jag började kolla på 4900 kr:s klassen på Jula så kom jag rätt långt ändå, ekonomin avgör ju i slutänden. Vi är helnöjda med köpet o bor i Huskvarna, som tur var inte i Nattavaara där jag var krigsplacerad en gång i tiden :)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2010, 20:38:37 »
Tipset för hugade Toshiba-spekulanter måste vara att handla i Huskvarnaområdet uppenbarligen. :,v(
Lycka till med pumpen i alla fall.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2010, 21:05:04 »
Ja en Toshibapump blir man nog alltid nöjd med skulle jag vilja säga, mkt märkligt vore det annars. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2050
