Författare Ämne: Effektvakt  (läst 1418 gånger)
Utloggad lasselogg
  • Antal inlägg: 5
Effektvakt
« skrivet: 27 januari 2010, 16:05:17 »
Hej fick idag installerat effektvakterna till min Nibe 360P.
Men i meny:n kan jag bara se effekten på en fas, de andra står det bara låg även när elpatronen går och jag kör elspisen för fullt.
Flyttar jag om på strömtrafornas anslutningar så blir effektangivelsen på nästa fas och då låg på de andra två. Har ohm- och spänningsmätt traforna och kan då inte se någon skillnad på dessa tre. Har givetvis kollat min eminenta elektrikers inkoppling av strömtraforna och det är korrekt gjort. Finns det någon som har en förklaring till detta.
Såg även att när jag ändrade på elpatronens effektinställning (ratt 100) så ändrades effektangivelsen i menyn så änge effekten är 7,5 kw eller lägre, över detta värde så står det 7,5 kw, gör jag något galet eller vad har jag missat?
   hälsn..... lasse
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Effektvakt
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2010, 20:42:21 »
Har du tre Strömtänger då? Dum fråga maybe
