Författare Ämne: Elpatron i VPA kontra tillsatsvärme i värmepumpen?  (läst 2445 gånger)
Utloggad pelle g
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 27 januari 2010, 11:09:40 »
Jag undrar om det vore bättre med en elpatron i VPA kontra tillsatsvärme i värmepumpen.
Går det att styra den via värmepumpen?
Inbillar mig att det blir bättre verkningsgrad med att värma direkt in i VPA vid behov. Även också vid  den periodiska temp,höjningen av tappvatten.
Tänker jag fel?
1115-10
VPA 200/300
  • Antal inlägg: 31252
SV: Elpatron i VPA kontra tillsatsvärme i värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2010, 12:28:20 »
Gör du så kommer elpatron inte värma huset utan bara varmvattnet. Den periodiska höjningen kommer funka men inte tillskott till huset. Detta eftersom radiatorvattnet till huset inte passerar VPA:n.
Utloggad pelle g
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2010, 13:42:52 »
Självklart! Men det är ju så att gradminuterna tickar iväg vid varmvattenprioritering. Har en ung dotter som gärna badar "ofta".(Stort hörnbadkar).
Utloggad pelle g
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2010, 00:57:49 »
Hänger fortsatt kvar i frågan. Skulle det gå att koppla in första steget på elpatron i VPA och andra i pumpen. Då har jag så nästan grundvärme vid ett kompressorhaveri.
värmepatron finnes.
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2010, 07:18:52 »
Elpatron i VPA:n ska ha egen termostat och överhettningsskydd. Men sen ser jag inga hinder.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2010, 08:44:19 »
Det går att lösa använd separata överhetningsskydd bara och helst givare/termostater
 Thumbsup *vinkar*
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
