Författare Ämne: Hjälp Thermia Classic 15kw startar inte!  (läst 1953 gånger)
Utloggad Movinhead
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 26 januari 2010, 22:02:50 »
Försöker hjälpa min granne med hans pump som strulat ett tag.
Felet är att kompressor del aldrig startar fast behovet finns -740 gradminuter tror jag.
Å tappar man varmvatten så behovet kommer där växlar ventilen ligger för varmvatten typ 10sek.
Enda chansen att få värme är att slå över den på drift med enbart elpatron = dyr drift.
Och som sagt inga larm på displayen!!
mvh Magnus
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hjälp Thermia Classic 15kw startar inte!
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2010, 22:12:54 »
Har ni provat med "norsk reset", stäng av VP:n och stäng arbetsbrytaren. Sätt igång igen och se om den tuffar igång?
Utloggad Movinhead
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2010, 22:31:34 »
Japp Norsk reset är testad!
Även inkomande faser är uppmätta och OK.
//Magnus
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2010, 09:01:10 »
Enligt denna sitter det ett överhettningsskydd till kompressorn (F11), öppna och kolla om du hittar den.
http://www.energicenter.com/downloads/villa-el.pdf
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2010, 10:08:21 »
I menyn hittar du VV Pressostat, 0/1
Den står nog på 0 här. Den har hakat upp sig
Vattenglaset är halvfullt
  • Dot gäster: 2447
