Författare Ämne: Den dog  (läst 2757 gånger)
Utloggad fidde78
  • Antal inlägg: 7
Den dog
« skrivet: 26 januari 2010, 21:48:48 »
Är helt ny på detta forum, satt och letade efter info om min Pump och då dök detta forum upp och här hoppas jag verkligen kunna få hjälp.
Det är så här, har en panasonic pump som "dog" inatt vid kl 3tiden, vaknade av att det inte hördes någon från innerdelen och såg till min fasa att ingen lampa lyste på den och inga knapptryck på fjärrkontrollen får liv i den.
Model beteckningen är: CS-E12CKP den satt i huset när vi köpte det förra våren och har ingen aning om åldern på den.
Nämnas kan att natten den "dog" var det mellan 19-20 grader kallt ute, den har fungerat klanderfritt fram tills inatt och jag har inte den blekaste aning om vad jag skall ta mig till just nu?
Kan det vara så att det varit FÖR kallt och den lagt av pga det? och när den väl "tinat" upp kommer den igång igen? Borde inte någon liten lampa lysa på innerdelen?
Hoppas kunna få lite tips på vad nästa steg i min rädda pumpen jakt skall bli?
M.V.H en frusen själ  :'(
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Den dog
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2010, 21:55:03 »
En kanske korkad motfråga: Du har kollat så inte proppen/säkringen har gått?
Utloggad fidde78
  • Antal inlägg: 7
SV: Den dog
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2010, 21:58:26 »
"tyvärr" har jag kollat det.
Glas säkringen i utomhus delen såg hel ut oxå.
Utloggad tus
  • Antal inlägg: 7
SV: Den dog
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2010, 22:05:05 »
Hittade detta på forumet, kanske mer klarhet. Finns manualer på det mesta o felsökning....
http://www.lmg.nu/sve/support/service-anvaendarmanualer.html
En Colix fulpump, Honiwell "dyrpump" och en massa ideer.
Utloggad fidde78
  • Antal inlägg: 7
SV: Den dog
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2010, 22:14:49 »
tackar för sidan "tus" men förstod tyvärr inte mycket av det.
Någon sa till mig att hälla Hett vatten på utomhusdelen men tycker inte de känns säkert att gör det.
Utloggad tus
  • Antal inlägg: 7
SV: Den dog
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2010, 22:33:50 »
Skulle nog inte hälla vatten på den. El o vatten passar inte riktigt ihop. Skulle nog börja mäta lite spänningar först. Får du in tillräckligt med power, multimeter är bra o ha då.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: Den dog
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2010, 23:34:03 »
Utedelen sitter ofta ute ;) och ute regnar det emellanåt.
Så nog tål den vatten.
Men nån lampa/diod bör ju lysa på innerdelen trots allt.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad fidde78
  • Antal inlägg: 7
SV: Den dog
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2010, 19:17:04 »
Blir väl till att ta ut en specialist på området.
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
SV: Den dog
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2010, 10:34:19 »
Om du har en strömbrytare på väggen till värmepumpen kan du kolla så att den inte gått sönder.
Två styckna vredströmbrytare på matarledningen har gått sönder för mig.
Har numera kopplat förbi den.
