Författare Ämne: Garantier  (läst 2512 gånger)
Utloggad ELER
  • Antal inlägg: 4
Garantier
« skrivet: 13 april 2005, 19:48:26 »
Kan man kräva garantier att borran aldrig bli kallare än +-0  ?
« Senast ändrad: 13 april 2005, 19:50:35 av ELER »
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
SV: Garantier
« Svar #1 skrivet: 13 april 2005, 20:42:03 »
Det kan du nog få, men du får betala för det. Brukar innebära en betydligt djupare borra, har för mig jag skulle borra ca 100 m längre i så fall. Och frågan är om inst. hade lämnat garanti ändå, kanske hade krävt 150 m då?
« Senast ändrad: 13 april 2005, 23:15:38 av bamabama »
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
Utloggad ELER
  • Antal inlägg: 4
SV: Garantier
« Svar #2 skrivet: 13 april 2005, 21:41:06 »
Är det värt att betala för det?  De skall borra 140 m aktivt djup till en IVT  HT Plus 7. Jag förbrukar c:a 28000 kWh till uppvärmning och bor i Mälardalen.  Skall jag kanske borra djupare?  Eller ha större pump?  Vad skall man ha med i kontraktet med entreprenören så att det inte blir så mycket diskussioner efter installationen?  b00k b00k
Utloggad Fredrik`
  • Antal inlägg: 24
SV: Garantier
« Svar #3 skrivet: 13 april 2005, 21:55:13 »
hej!
Jag tycker nog att det är värt att betala för det, har oxo en 7 kw pump och jag var
tvungen att kompletera med jordvärme för att få det att fungera
Thermia Classic 75, 135 meter aktivt borra, 150 meter jordslinga
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
SV: Garantier
« Svar #4 skrivet: 13 april 2005, 22:38:26 »
eler: vad skulle din installation kosta?
har precis samma installation på en offert som jag skall underteckna imorgon..
Ivt ht+-7 140m aktivt 2 st flektelement, allt ingår 132000
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad ELER
  • Antal inlägg: 4
SV: Garantier
« Svar #5 skrivet: 14 april 2005, 20:04:43 »
C:a 120 000 med beräknat 10 m foderrör..    Inga element men en innomhusgivare.  Funderar på att borra 10 eller 20 meter mer då det kostar rel. lite jämfört med hela projektet.   (2500 - 5000 kr).  Omn vattenfödet blir för stort går det då inte att borra djupare frågar en novis?
Utloggad Lecce
  • Antal inlägg: 16
SV: Garantier
« Svar #6 skrivet: 15 april 2005, 15:13:15 »
Jag ställde krav på min leverantör att det aldrig skulle bli kallare än -2° ur min borra.
Kolla tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1506.0.html
MVH Alexis
Trosa
Nibe 1115-7 med VPA 300/200. 148m aktiv borra i Södermanlands skärgård, Trosa. Installerad och igångkörd 28 april 2005. Yta: 65m²+50m²(1½ plan) samt 60 m² biyta numera uppvärmd ;-). Byggår 1953.
Började loggning 12/5-05 med Rickards logger!! Funkar kanon!
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: Garantier
« Svar #7 skrivet: 15 april 2005, 16:32:04 »
Om det är så det mesta av de 28000 kWh  går åt till att värma huset (således normal varmvattenförbrukning, inga frikostiga bad ingen  pool inget växthus etc) så tycker jag att det ser lite klent ut.
Ett djupare hål ger lite högre temperatur in och därmed högre effekt / COP och på sikt lite bättre ekonomi. En större pump kan ge mindre patrontid men sägs ha nackdelen av  korta gångtider / många starter vid dellast om man inte installerar en (liten) tank eller har ett trögt värmeledningssystem
Jämförelse : Vår VP ger ca 8 KW men drar tillskott vid lägre temp än -13  grader och årsbehovet är beräknat till 22000 KWh i milda Göteborg.
(Men hade vi haft större element hade pumpen nog klarat några grader till utan tillskott Den avgiva effekten minskar ju högre framledningstemperaturen är exempel : 45 grad 8,4 kW, 55 grad 7,6 kW)
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad ELER
  • Antal inlägg: 4
SV: Garantier
« Svar #8 skrivet: 18 april 2005, 22:40:57 »
Du tycker det är klent, borran förstår jag.  Hur djupt har Du borrat och hur djupt tycker Du att jag skall borra?  MVH
  • Dot gäster: 1923
