Författare Ämne: Havererad kompressor NIBE 1210 -8,5  (läst 8157 gånger)
Utloggad jonasiskogen
  • Antal inlägg: 10
  • Jag och värmepumpar?
« skrivet: 26 januari 2010, 18:42:01 »
Hej Forum!
Komressorn började låta annorlunda och ta mycket ström, motorskyddet löste.
Min kompressor  har havererat.
Har tänkt att byta bara kompressorn.
Hur hittar jag rätt kompressor till ett vettigt pris?
Bara kompressorn borde väl gå att byta?
Komplett kompressormodul med växlare.
SER.NR:
02448100287008
Kompressorn är märkt:
Märke: Bristol.. Glömde att skriva det .. Inte lätt att rätt bland tangenter hitta med kalla fingrar..  >:(
  Part No: 707051-1000-04
Model NO : H75A42QDBEA OC-51
Värmepumpen är en NIBE 1210-8.5  Årsmodell 2000
Hälsningar från Kallaland i Norr
« Senast ändrad: 26 januari 2010, 20:04:50 av jonasiskogen »
  • Antal inlägg: 31238
  • Antal inlägg: 10
SV: Havererad kompressor NIBE 1210 -8,5
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2010, 19:12:42 »
http://iframe.nibe.se/epi/reservdelar/detalj_pos_alt.asp?PINBR=RES089253&USRS1=027&datum=2010-12-31
Du måste nog kontakta installatören eller nån serviceombud.
http://www.nibe.se/kontakt/Serviceombud/
Går det att byta bara kompressorn hos någon "kylfirma" som håller på med sådant.. eller är det så märkvärdiga saker NIBe har i sina värmepumpar?
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2010, 19:40:13 »
Visst kan du byta kompressor hos en kylfirma.
Då kan du också få förslag på flera olika modeller och märken,priser,som
passar din anläggning.
Sedan en annan fördel med att välja en riktig kylfirma är dom kan detta med
kompressorhaverier,anl behöver tvättas och bytas torkfilter,mm. *vinkar*
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2010, 20:19:18 »
Jag får ta Kompressorenheten med växlare på släden.. inte lätt då man i skogen bor, bland all ved.. vid skidspårets ände .. nåväl knappa 10 års livslängd är lite om jag får säga det själv.
 Hör att fler i trakt haft haverier på värmepumpar.. men det är inte tillverkarna av dessa så roade att berätta om då man frågar om deras förväntade tekniska livslängd på värmepumparna..
Tur att det finns vedkamin som nu mig värmer i denna snålblåst.. som rentav snart bliva
 snöstorm..
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2010, 21:50:21 »
På Nibe kan man byta hela kompressorpaketet med kondensor och förångare. Då behövs ingen kyltekniker eftersom man inte tar isär själva kyl-enheten.
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2010, 22:23:19 »
Jo visst kan man det,men vad kostar inte det?
Då har man ju köpt en ny värmepump. a:gl
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2010, 12:22:39 »
normal livslängd på kompressor brukar ligga mellan 10-15 år ca pris för repet på din pump ligger på ca15000:-inkl matrial
Utloggad pelle g
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2010, 00:11:24 »
normal livslängd på kompressor brukar ligga mellan 10-15 år ca pris för repet på din pump ligger på ca15000:-inkl material.
Tycker att 10 år är alldeles för kort tid. Priset för byte plus arbete ligger på en betydligt högre summa. Kalkylerna från tillverkarna säger inget om att byta kompressor efter 10 år.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2010, 10:58:17 »
wow! 10-15 år, gäller det Nibe bara?
Har sålt Terrawatt sedan -92 och har bytt 4-5 kompressorer på hela den tiden...
Hm.. kanske skulle byta till Nibe för att få lite serviceintäkter >:D
...Skojar bara, jag sover hellre gott om natten a:gl
Over and out!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2010, 12:08:16 »
Samma här. Har sålt Thermia i 10 år och bara bytt en kompressor av c.a 450 st monterade.
  • Dot gäster: 2166
