Författare Ämne: Hjälp med panasonic. E9D.  (läst 14099 gånger)
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: Hjälp med panasonic. E9D.
« Svar #30 skrivet: 27 februari 2010, 21:58:32 »
Vågar nästan sätta en slant på att den helt enkelt inte orkade värma tillräckligt så den isade igen.
Stora glasade ytor och att den sen blåser ut värmen från rummet borde ge den en ganska tuff uppgift vid -17
Placeringen nära golvet gör det ännu kämpigare att avfrosta för så långt nere är det ett par grader kallare än vid taket och det kommer kall ras från fönsterna med.
Isar den igen fler gånger kolla hur varmt det är där pumpen tar in luft.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad 855
  • Antal inlägg: 18
« Svar #31 skrivet: 28 februari 2010, 18:18:17 »
Jo, det måste vara så, för nu går den bra.
Tack för all hjälp. Detta är första gången vi har värmepump,så man har ju noll koll.  :)
