Författare Ämne: IVT 490 hastighet på pump och fläkt?  (läst 11079 gånger)
Utloggad 780xlt
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 26 januari 2010, 11:40:54 »
Jag har en IVT 490.
Jag funderar lite på pumpens hastighet när det gäller att få ut varmvattnet i golvslingorna. Nu när det är rejält kallt ute får jag ibland känslan att den inte skickar ut varmvattnet tillräckligt snabbt.
Skall den gå fort eller långsamt för att värmeplåtarna i golvet skall ta åt sig så mycket som möjligt?
Några andra aspekter på hastigheten?
Gällande fläktinsuget:
jag är medveten om att det skall justeras in ordentligt egentligen.
Men finns det något bra sätt att kolla att jag ligger i rätt härad gällande fläktens hastighet? Några knep?
  • Antal inlägg: 31139
SV: IVT 490 hastighet på pump och fläkt?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2010, 13:11:29 »
Golvvärme behöver generellt rätt hög flödeshastighet för att temperaturen ska bli jämn, och det medför inga problem för VP att skruva upp pumpflödet.
Vad gäller rätt härad på fläktens hastiget är väl att stort hus=hög fart och litet hus=låg fart men så spelar andra faktorer in som tilluftsventilerna storlek osv.
Utloggad 780xlt
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2010, 23:41:34 »
Ok, tack för info. Det sliter inte mer på pumpen eller så att den snurrar på max istä'llet för att "småputtra" i lågfart?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 603
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2010, 22:33:10 »
Det sitter ju en shunt på (under) pumpen som reglerar värmen ut till slingorna , MEN skulle gärna se någon tillverkare som tillverkade en v.pump med steglös reglering av flödet ???
Kallt ute = högt flöde  , Varmt ute = lågt flöde ,framledning,och retur kunde ju ha givare.
Och gärna en steglös fläkt också ,som ändrar sig efter temp ute :D
« Senast ändrad: 12 februari 2010, 18:46:25 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Kjelleb
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2010, 11:56:56 »
Fläkthastigheten i värmepumpen.
Enligt min erfarenhet kan man få problem med att kondensorn isar igen när en alltför låg fläkthastighet väljs. Dvs värmepumpen tar ut för mycket värme ur luften, metallytan sjunker under 0 grader och i stället för att kondensvattnet rinner av så fryser det på kondensorn ytor och värmepumpen stannar. Då måste man öka fläkthastigheten ett steg och se hur det fungerar. Själv tycker jag att komforten ökar då man håller ner omsättningen av luft i huset, dvs lägsta möjliga fläkthastighet. Dels känns inte kalluftsinsläppen vid fönsterna så mycket och dessutom ökar luftfuktigheten inomhus.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #5 skrivet: 04 april 2010, 11:11:56 »
Ovan gäller för kallt vinterhalvår, dvs lägsta rekommenderade fläktinställning för att slippa kalldrag, kanske höja luftfuktigheten något samt minska ventilationsförlusterna på en traditionell flvp. När sedan utetempen går upp över avlufttempen är det dags att börja öka fläkt för att få mesta effekt på värmepumpen och bästa COP plus lämplig ventilation för fuktiga plusgrader. Under varm sommar ska man helst ha minst dubbla ventilationen jämfört med boverket...
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2010, 10:51:12 »
Var o hur ändrar man fläkthastigheten??
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2010, 13:24:47 »
Man flyttar ena kabeln på fläkttransformatorn (när pumpen är avstängd).
  • Antal inlägg: 345
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2010, 11:04:42 »
Tack för hjälpen. Valde 115 varv.
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2010, 12:29:03 »
Fast det är Volt.
