Författare Ämne: Band av is på HE12-SPK  (läst 1797 gånger)
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 26 januari 2010, 00:32:32 »
Jag har de senaste dagarna noterat att det blivit ett "band" av is på utedelens mitt (ca 4cm brett). Isen försvinner inte vid avfrostning, vilket inte kan vara helt bra. Kan man dra några slutsatser av detta? Temperaturen ute har legat mellan -2 till -9. Har inte sett detta fenomen tidigare vid liknande väderlek.
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Band av is på HE12-SPK
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2010, 19:29:04 »
Det är trolig gasbrist. Kolla upp anslutningarna mot ytterdel och innerdel och se om du kan hitta några tecken på olja, det brukar komma med gasen ut.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2010, 14:45:53 »
Är det som nu runt nollan ute så är utedelens lameller täckt med is jämt och fint såsom man kan förvänta sig. Det är när det är lite kallare (kallare än -5) ute som jag ser detta is-band...
Tycker även att den ger lite dålig effekt. Blev rekommenderad HE9an av installatören men tog HE12an för att vara på den säkra sidan. Vet inte riktigt ifall den ej tillfredsställande effekten har att göra med underdimensionering eller gasbrist..
« Senast ändrad: 02 februari 2010, 15:04:45 av jens75 »
  • Dot gäster: 3376
