Författare Ämne: SRK ZIX  (läst 7480 gånger)
Utloggad Henning
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 44
SRK ZIX
« skrivet: 25 januari 2010, 23:09:55 »
Finns det noen som har erfaring med SRK 20/25/35 ZIX?
MHI 25ZIX + LG AW12 Gallery.
Utloggad Olabygger
  • Praktisk teoretiker
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 12
SV: SRK ZIX
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2010, 20:33:07 »
Jag har (snart) erfarenhet av denna pump.
Har köpt en och börjat läsa installationsmanualerna, så långt verkar det bra :)
/Ola
Att göra det man måste är att göra det man vill!
Utloggad Henning
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 44
SV: SRK ZIX
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2010, 22:27:20 »
En venn av meg er nå i Tallin (Estland). Han skal kjøpe med en SRK25 Zix for meg. Har fått pristilbud i Estland på ca 12600 estiske kroner. (Ca 7000 NOK). (www.estkliima.ee) Tror dette er en bra varmepumpe. COP'en er ihvertfall meget høy.
Utloggad Olabygger
  • Antal inlägg: 12
SV: SRK ZIX
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2010, 21:04:39 »
Hej Henning!
Jag köpte min pump på www.priskonkurrenten.se (VK-system i Stockholm) för 9995 skr.
Vet inte om det är billigare än du får köpa för i Estland men det blir kanske lättare för dig vid en ev. reklamation?
Allt levererades mycket snabbt och var välpackat.
På pappret är detta en toppenpump, den har några smarta lösningar och innedelen är ganska stor.
Hoppas bara att den är bra i verkligheten också.
Det finns en film på Youtube som visar en pump "in action". Sök på SRK ZIX.
/Ola
Utloggad Henning
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 44
SV: SRK ZIX
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2010, 23:37:46 »
9995,- skr med Svensk garanti er såklart en meget bra pris.
Har nå fått min pumpe, men har ikke montert den ennå.
« Senast ändrad: 20 februari 2010, 17:33:08 av Henning »
Utloggad Olabygger
  • Antal inlägg: 12
SV: SRK ZIX
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2010, 09:05:33 »
Nu är innedelen monterad, kondensslang och gasrör sticker ut genom väggen.
Det blev för kallt och för mycket snö för att montera utedelen...
Vem trodde att kallaste dagarna skulle vara just nu, i slutet av februari?
-24grader i morse....  :(
Jag får vänta till nästa helg.
Utloggad Henning
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 44
SV: SRK ZIX
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2010, 00:08:52 »
Startet opp min 25ZIX på søndag. Er meget fornøyd så langt. Utrolig stillegående og bedre effekt under -10C sammenlignet med LG Gallery som jeg har montert et annet sted i huset.
Utloggad Olabygger
  • Antal inlägg: 12
SV: SRK ZIX
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2010, 08:07:57 »
Jag startade också min pump nu i veckan, det gick fint!
Den ger bra med värme och stör inte särskilt mycket.
Jag har observerat att den ser ganska infrusen ut innan den frostar av.
Det kanske ska vara så, det har ju varit regn och blötsnö sedan pumpen monterades.
Kanske ser det annorlunda ut när det är torrare luft.
Utloggad Olabygger
  • Antal inlägg: 12
SV: SRK ZIX
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2010, 10:21:03 »
RAPPORT
Nu har pumpen jobbat i drygt två veckor.
Den funkar fint och allt funkar som det ska, ingenting att irritera sig på....
Klimatet i sutterrängvåningen är ett helt annat nu.
Den ger ett rejält värmetillskott till hela huset trots att den sitter i gillestugan.
Jag har därför ställt ner värmekurvan på min IVT-luft vatten.
Statistiken för dessa två veckor visar på en något minskad energiförbrukning jämfört med liknande dagar i år.
Detta trots att temperaturen i huset i genomsnitt blivit högre.
Jag är bara nöjd än så länge!  :)
Utloggad Olafur
  • Antal inlägg: 1
SV: SRK ZIX
« Svar #9 skrivet: 17 juni 2010, 20:01:09 »
Erfarenhet med SRK 25/35/50 ZIX i kyla?
Er det någon som har erfarenhet eller data for dessa vid temperaturer runt 0 till -7/ -15 minusgrader?
/Ola
Utloggad Olabygger
  • Antal inlägg: 12
SV: SRK ZIX
« Svar #10 skrivet: 11 november 2010, 13:33:21 »
Olafur!
Nog var det kallt i våras!
Förra veckan var det under -10 grader ett tag.
I förrgår var det ju snöstorm...
Pumpen jobbar på som den ska!
Inga irritationsmoment ännu.
Hoppas den fortsätter så....
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: SRK ZIX
« Svar #11 skrivet: 16 november 2010, 21:29:20 »
Hallå,
Min SRK 35ZJX-S som ju i princip är likadan som ZIX har hos oss gått en vecka...
allt från 5-12C ute ::)
Trots en montering som lämnade lite mer att önska har den fungerat OK....
Utedelen verkar vara väldigt tyst.... pumpen hänger på fasaden ca 3 m upp...
Inne delen väsnas inte så det stör.... :)
Har blivit bättre klimat på övervåningen som hade tendenser att "kylas av" när vår luft vatten inte gick
då styrningen sitter i vardagsrummet ( där blir det ju varmare under dagen då allt liv föregår här )
Generellt är jag nöjd så långt med själva pumpen.... Norpolen anpassade med 40W värmekabel i botten tråget ;)
Köpte hela grejen för 890£ levererat helt under carporten  :) ( pumpen inte kabeln alltså )
Skall montera en separat elmätare i elskåpet vid säkringen i veckan.... skall bli kul att se om den blir bra "draghjälp" till
vårt luft vatten då COP är ju högre på MHI'n och om total kostnaden blir rimlig....
Grannarna skakar bara på huvudet.... du skulle satsa på modern gas panna du.... ??? ;)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
