Författare Ämne: Problem att hitta påfyllningsventil, CTC Master 101  (läst 3077 gånger)
Utloggad Leon23
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 25 januari 2010, 22:42:18 »
Hej och tack för att du tar dig tid att hjälpa mig!
Mina föräldrar la märke till att elementen inte var varma på hela ytan, så vi började lufta dem. Efter ett tag tog det dock slut, och då gick jag för att kontrollera trycket i värmepannan: 0.1 bar (inget alls..)
Efter en snabb titt i instruktionsboken så står det att man kan öka trycket igen, genom att skruva på påfyllningsventilen. Hur jag än letar så hittar jag den verkligen inte!
Detta är nytt för mig och jag har i princip aldrig rört något som har med VVS att göra tidigare. Men om jag inte är helt fel ute ska man väl kunna hitta en ventil som går från värmetanken (200 liter) ner till elpannan (för elementen), eller returledning för att fylla på vattnet?
Hittade även denna tråden, han kanske gav upp :-)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=printpage;topic=1116.0
Hoppas på något vettigt tips!
Mvh
Oscar
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: Problem att hitta påfyllningsventil, CTC Master 101
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2010, 22:49:21 »
Hej Leon23
Leta efter ett litet rör med en kran på mellan färskvatten(kan både sitta på varm el. kall) värmerören tillopp el. retur. Thumbsup
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
