Författare Ämne: bildas is bak på kompressorn  (läst 4932 gånger)
Utloggad Patrik99
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 25 januari 2010, 20:46:12 »
Det bildas is bak på kompressorn bara på ena sidan ska inte maskinen frosta av sig själv?
Hur kan man åtgärda det?
Utloggad cdaven
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 3
SV: bildas is bak på kompressorn
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2013, 22:04:48 »
Nu är jag mer än tre år för sen, men det kanske kan hjälpa andra som undrar samma sak i framtiden: is på kompressorn kan smältas med en hårtork eller möjligen genom att hälla varmt vatten på den. Men stäng först av strömmen (på rätt sätt) och se till att inte få vatten på fel ställe!
Bor i ett gammalt trähus från 1930-talet som värms upp med Sanyo CO2 4,5 kW och en braskamin.
