Författare Ämne: Innetempen har sjunkigt fast jag höjde?  (läst 4224 gånger)
Utloggad möken
  • Stad/land: Ösmo
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 25 januari 2010, 19:45:53 »
Hej. Flummig rubrik men vet inte hur jag ska formulera mig riktigt.
Tidigare i vinter hade jag bra temp inne när det inte var så kallt, men när tempen droppade ute droppade den även inne.
Tyckte då att jag skulle öka lite på "val värmekurva" och dubbelkollade att börvärdet på framledningstempen ökade då.
Nu igår var det ganska kallt inne fast det bara var 4,5 minus ute, jag höjde då en grad på förskjutning värmekurva och även denna gång kollade jag att börvärde framledning ökade.
Kom hem efter jobbet för två timmar sedan och då hade jag nästan en grad KALLARE inne fast utetempen var ungefär den samma?
Hur gör man lättast för att justera tempen så det blir lite jämnare och bättre? Hur ska man välja värmekurva, dvs vid vilken utetemp ska man ställa in en bra innetemp för att sedan justera värmekurva vid kallare utetemp?
Har byggt innetempgivare men inte monterat ännu, denna bör ju få bort symptomen på mina problem men jag vill ändå förstå hur fasen det är tänkt att man ska ställa in pumpen.
Lösvirkeshus byggt 05/06, vattenburen golvvärme som värms av en Nibe fighter 310P (tyvärr)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Innetempen har sjunkigt fast jag höjde?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2010, 22:09:53 »
Är grejorna nyinstallerade?
Kolla då att det inte är luft i golvslingorna.
Samma sak hände mig då min VP var nyinstallerad, och jag fattade inget förrän det porlade ljudligt i elementen.
Utloggad möken
  • Stad/land: Ösmo
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2010, 22:14:10 »
Nä, det är tredje vintern i drift så tyvärr :(
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2010, 07:04:16 »
Man ska ändra kurvlutning när det är kallt ute, och ändra förskjutningen när det är varmare ute, för att justera innetemp. En högre kurvlutning ska ge varmare inne. Men det kan ta ett dygn innan ändringar slår genom fullt ut.
Utloggad möken
  • Stad/land: Ösmo
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2010, 21:48:01 »
BURR hade 17,9 grader i köket och 16,2 grader i sovrummet när jag kom hem från jobbet idag, fast jag som sagt drog upp en grad häromdagen. Utetemp till detta -7,5 grader, inte ens så det varit så här lågt inne när det varit -16 ute.
Börjar dock fundera på om ställdonen (de på fördelarröret) till golvvärmen fastnat i stängt läge till minst två slingor då jag nu krupit runt och känt efter på golven.
Hade problem med detta förra vintern tror jag det var, i våras röck jag bort ställmotorerna och fick ventilerna att öppna igen men nu verkar det ev. som dom fastnat stängt igen när jag eldat i kaminen så väggtermostaterna har sagt till herr ställdon att strypa värmen.
Att mickla med detta innebär att jag måste riva diskbänken i tvättstugan, flytta hela värmepumpen och öppna en vilolucka :(
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2010, 22:07:56 »
Kan vara vettigt att ta bort ställdonen. Skaffa en rumsgivare till VP:n istället som drar ner värmen då du eldar.
Utloggad möken
  • Stad/land: Ösmo
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2010, 22:13:52 »
Mm, jag har en rumsgivare som jag byggt, men inte installerat eftersom jag är lat och inte vill krypa på vinden i denna kyla :)
Samtidigt är det lite surt att man betalt massa dyra pengar för ett fint LK golvvärmesystem med fina ställdon på väggen och sen bypassa dom eftersom det strular :( Kanske skulle ringa LK och gnälla lite.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2010, 17:47:49 »
Inte tillgång till värmekamera? Då ser du fort temp på slingorna, och att alla är i drift..
/A.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2010, 19:08:35 »
Det viktigaste är att kompressorn går hela tiden, med ställdon kan flödet strypas så pumpen stannar trots värmebehov...
Det händer ju att dom kärvar också.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2010, 20:53:10 »
Jo men kompressorn går ju inte om många ställdon mm kärvar, att inte blir av med värmen..
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2010, 23:52:42 »
Just det felet som är så förödande..
