Frånluftsvärmepumpar
Talar energimyndigheterna sanning?
Ämne: Talar energimyndigheterna sanning? (läst 1821 gånger)
R Göran
Expert på värmepump
Stad/land: Mariefred
Antal inlägg: 208
Karma +0/-1
R Göran
25 januari 2010, 01:29:28 »
I en broschyr från Energikontoret i Eskilstuna med bl a Energimyndighetens emblem kan man läsa följande om frånluftvärmepumpar:
" Tester har visat att verkningsgraden minskar med 50% efter fem år. Därför kan frånluftsvärmepumpar endast rekommenderas, som komplement till ett primärt uppvärmningssystem."
Det är ju rätt starka ord och för min del har jag inte märkt någon nedgång i effektiviteten på min pump. Har någon annan? Är det vilseledande och förmodligen lagstridigt då det handlar om myndighetsutövning och den skall vara opartisk och icke ge ohemula fördelar.
Således tacksam för synpunkter på denna märkliga text i en informationsbroschyr!
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
gunnar_holm
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 238
Försöker förstå fysiken !
gunnar_holm
SV: Talar energimyndigheterna sanning?
25 januari 2010, 07:05:01 »
Aldrig hört talas om att effekten skulle halveras efter fem år, varför skulle den det ?
Vi körde vår gamla pump i 19 år, den tuffade på som vanligt in i det sista. Gör man bara rent luftfilter som man ska så levererar de nog vad de lovar.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
R Göran
Expert på värmepump
Antal inlägg: 208
Karma +0/-1
R Göran
25 januari 2010, 12:45:55 »
Ja det är en mycket märklig skrivning. Jag skall ta kontakt med dem och fråga vad de baserar sin uppgift på!
gäster: 1764
användare: 2
AlexL
mindis
