Författare Ämne: Vilken temperatur ska sommarhuset ha när man inte är där?  (läst 29346 gånger)
Utloggad Runem
Jag har massor av frågor om hur jag ska sköta min NIBE 1235 i min nybyggda sommarbostad. Huset är väldigt välisolerat och håller åretruntstandard för kommande behov. Det är bygg på Blidö utanför Norrtälje. Huset har luftåtervinning och NIBE bergvärme. Värmen dist. men vattenburna slingor.
I varje rum finns termostater och dessa står på max för att jag via internet ska kunna gå in och höja temperaturen inför kommande helg samt sänka när vi inte är där. Några frågor om någon som kan har tid att svara:
1 Hur många grader kan jag sänka till utan att huset (träkonstruktion på gjuten platta) tar skada?
2 Lönar det det sig att sänka temp. mellan helger, var fjortonde dag etc?
3 Hur ska jag sänka? Just nu testar jag att gå från värmekurva 9 samt 0 till 6 och -5 men tempen sjunker inte särskilt?
Mvh Runem
  • Antal inlägg: 31281
SV: Vilken temperatur ska sommarhuset ha när man inte är där?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2010, 08:50:08 »
Med golvvärme så ska du inte behöva kurva 9 i vanliga fall. I ett välisolerat hus så borde kurva 4-6 räcka gott för att hålla 20 ºC inne. Om plattan är nygjuten så kan det dock initialt behövas lite mer värme tills den torkat ordentligt. (Det finns ett golvtorksprogram i meny 9.2.9)
Styr du VP:n via internet?
I så fall borde du skaffa rumsgivare till VP:n (RG10) så du kan läsa av innetemp.
Du kan säkert sänka till 15 ºC när du inte är där.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2010, 10:01:16 »
Vårt försäkringsbolag rekommenderar (eller kräver, välj själv) att vi håller ca 15 grader inomhus för att alla moment i försäkringen skall gälla.  Det lönar sig definitivt att sänka medan du är borta.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2010, 16:23:06 »
Det har varit lite diskussioner här på min sida också om vilken temperatur man kan ha i ett hus under vintern, 16 ºC är rekommandationen för att inte husets konstruktion skall behålla fukten.
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2010, 17:18:50 »
Hej! Har också sommarstuga som vi är i typ varannan helg. Låter vi värmen gå ned för långt, till 15-16 grader uppelver vi en köldkänsla långt efter att innetempen nått upp till det vi vill ha.
Det känns som om väggar, golv är kalla, för att inte tala om under täcket . . .. En stund.
Med vår L/L på ett börvärde av 19 får vi runt 17,5 längst bort, o det tar tid att få upp det också.
Nu hade du väl inte samma värmekälla, men principen borde var detsamma.
När man kommer till stugan fredagkväll vill man inte sitta med strumpor och en luftkyld grogg, utan man vill väl ha roligare än så . ..
Har man en billig uppvärmning borde man ha råd att hålle en högre (billig) snittemp, vilket ju oxå borde vara bra ur andra synpunkter än komfort.
Lite mer höst o vår är det ju inte samma avkylning, då kan vi ha lite lägre temp o i veckorna o ändå ha en mysig fredag, utan sockor.
// Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad uruguru
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2010, 12:05:31 »
Vi har haft 8 grader underhållsvärme de senaste 23 åren utan problem.
Dock ska man se till att ha bra ventilation.
Utloggad asiaten
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2010, 07:59:02 »
har inte sommarhuset kvar, men var byggt på 90-talet, vinterisolerat, 3 glas fönster,uppvärmingen sköttes av el radiatorer-oljefyllda,braskamin samt senare år även en L/L, hade under alla år min satt till 10-12 grader, fungerade bra, men vistades aldrig där på helgerna under den mörkare delen av året, så är Ni därför där på helgerna så säkert en högre temp att rekommendera, sedan hr Ni oxå en annan mer avancerad värmekälla.
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2010, 11:48:37 »
enligt en numera bortgången byggnadskonstruktör så minst 13-14 grader inne för att inte konstruktionen ska ta stryk, hålla +5 var meningslöst för huset självt ansåg han, då kunde man lika gärna stänga av helt,
allt beror också på hur huset är byggt, isolering som inte suger fukt som glas/stenull kanske kan ha lägre temp
(dvs hus som inte har/behöver fuktspärr mot boutrymmet)
sen måste man fylla glykol eller annat frostskydd om man har vattenburen värme och stänger av värmen helt men det var inte din fråga
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2010, 16:13:12 »
Fick beskedet av husföretaget att om byggnaden har fukt-/ångspärr så är det minst 12 grader C som gäller. Har väl något att göra med att man ofta antar luftfuktighet RF 37% vid rumstemp 20 grader och våttemperaturen för 37% blir då 12 grader. På vintern ligger dock RF långt under 37% för de flesta men kanske inte om man bor vid vatten. Själv kör jag ett bra avfuktningsaggregat som drar ner RF till närmare 40% vid en innetemp på 7-8 gr i en byggnad trots att ångspärr finns. Ytterst sparsam ventilation som dock öppnas mer vid behov. Avfuktningsprocessen ger en energivinst när fukten kondenseras till vatten ner i hinken eller slangen till avloppet.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2010, 16:55:23 »
Vi har i vår fjällstuga Ingen värme på, endast ett gsm modem son styr värmen, skickar SMS och varmt och skönt efter 2 dagar.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2010, 18:08:23 »
Hej Josth!  Ja jag kan väl personligen bara hålla med det här husföretaget om att man skall helst undvika att understiga +12 ºC ivf i hus om man nu vill undvika ev fukt och mögelrisker inkl lukt då givetvis, och detta oavsett om det finns fukt/ångspärr i husen eller inte. http://www.scanoffice.se/pdf/tiedote_se_31012008.pdf
Mvh Raffen.
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2010, 18:15:49 »
Sammanfattningsvis kan man altså säga:
Antingen skall man hålla minst 12-14 grader, eller så värmer man inte upp alls (om det är tekniskt möjligt map vatten etc).
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2010, 18:38:52 »
Plastpås husen känsliga....Vår sommarstuga utan plastpåsinklädnad no probs med ingen värme på vintern. Bara vattnet är avtappat.
Andas funktionen värdefull....
