Författare Ämne: Startar inte i minusgrader  (läst 2901 gånger)
Utloggad Vispen74
  • Stad/land: Ljusterö
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
« skrivet: 24 januari 2010, 23:51:12 »
Min värmepump vill denna vinter inte starta i minusgrader (tredje vintern), utan jag får värma kompressorn med varmluftpistol så hoppar den igång. När den väl har startat så går den.
Inga felkoder. Den gör startförsök, men orkar inte igång, verken i värme eller kyl-läge.
Vad kan vara fel?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Startar inte i minusgrader
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2010, 11:37:14 »
Mest troligt är att kompressorvärmen (ofta en värmekabel lindad runt kompressorn, monterad i efterhand av importör eller installatör) inte fungerar.
Det kan också vara så att kompressormotorn får sämre startmoment än den borde ha pga spänningsfall (dåligt klämda flatstiftskabelskor, brända kontakter i bimetallöverhettningsskyddet etc) eller fel på startkondensatorn. Tänk på att startströmmen kan vara uppåt 50 A, och att startmomentet sjunker snabbt om det blir lite spänningsfall. 5 % spänningsfall minskar momentet 10 %, osv.
Om det står tryck kvar i systemet när den försöker starta kan det göra det ännu svårare för kompressorn att orka igång, då kan man prova att växla mellan värme och kyla några gånger för att avlasta trycket.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Vispen74
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2010, 22:12:14 »
Aha, dags för lite felsökning hör jag. Kompressorvärmen är som ett par röda gummiband om jag hittat rätt, ska man känna värme från dessa, eller måste man mäta upp dem? Kondingen och motorskyddet har jag inte hittat, får plocka av hela höljet för detta.
Tack för tipsen!
