Författare Ämne: Hittade denna om demontering av värmepump....  (läst 2418 gånger)
Utloggad tus
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 24 januari 2010, 22:54:32 »
http://www.amexa.se/download.asp?folder=download/&file=Demontering%20av%20VP.pdf
Vet inte om det fungerar på alla typer men ändock ett bidrag till miljö debatten.
Tomas
En Colix fulpump, Honiwell "dyrpump" och en massa ideer.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Hittade denna om demontering av värmepump....
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2010, 23:06:29 »
fast jag brukar först dra igång pumpen i kylläge så jag ser att kompressorn kommer igång och den börjar kyla och sedan stänger jag 1/4" kranen, väntar 2-3 minuter  och stänger stora kranen.
skulle det vara så att pumpen inte vill starta (trasig) så kan man ändå få ut det mesta av köldmediet till ytterdelen genom att låta en kupevärmare blåsa varmluft genom innerdelens värmeväxlare och värma upp kopparrören med t.ex värmekabel som man lägger in i plastkanalen.
men då bör det helst vara så kallt som möjligt ute så vätskan samlas i utedelen.
efter man har värmt såhär i en timme så kan man stänga kranarna, då bör allt köldmedium i vätskeform ha samlats i utedelen och det som finns i rören+innerdelen är i gasform och blir en väldigt liten mängd.
