Författare Ämne: Fuktens inverkan på kylan?  (läst 6559 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Fuktens inverkan på kylan?
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2010, 20:34:29 »
Förstår inte 100 ändå, tycker med att -20gr luft inte kan innehålla vatten, men kollar man väderstationerna ibland nästan 80-95% fuktighet..
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2010, 20:46:33 »
Kom just hem med bilen. Ute -5 och underkylt regn. Det händer då och då. En gång var det -11 och regn när jag körde. Var tvungen att stanna ofta och skrapa vindrutan trots full defrostervärme. Det regnet kyler effektivt allt det träffar.
Det är väl så att den relativa fuktigheten är då så nära 100% så överskottet blir vattendroppar som fryser direkt i kontakt med något kallt, t.ex. värmepumpselement.
Bara som ett spår på ämnet.
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2010, 20:47:43 »
80-95% RELATIV luftfuktighet. Även kall luft kan innehålla vatten, men inte så mycket.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2010, 21:29:49 »
Kan det vara så att det är C2H5OH i boldet som skiljer människorna i norr mot de i söder?  ;D
Till alla godtemplare ... det var skoj!
Vi har C2H5OH här i Skåne oxå. Jag trivs bättre i -30 på norska fjället än -10 på stranden i Skåne (även på tomten) Har varit på de flesta ställen i Europa i alla möjliga temperaturer och som sagt jag har mindre kläder på mig på norska fjället i -20 än jag har i -5 här i Skåne. Det finns inget som kan vara så kallt som ljummet kaffe och inget som kan vara så varmt som en tomat,,,,,,,,,,, ändå innehåller tomaten bara ca 96% vatten. Tror att vi skulle ta och låta väderfiluren prova sina teorier i verkligheten. Det kommer säker snart en ny undersökning som visar ngt annat iaf  Thumbsup
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2010, 22:42:41 »
Om luften vid en viss temperatur kan innehålla 1 gram vatten per kubikmeter, och den i verkligheten innehåller 0,95 gram per kubikmeter, så är ju luftfuktigheten 95%.
Att luftfuktigheten är 80-95% behöver inte innebära att luften innehåller speciellt mycket vatten, vid mycket låga temperaturer innebär 95% luftfuktighet nästan inget vatten alls.
//Ronnie
