Författare Ämne: Fuktens inverkan på kylan?  (läst 6558 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Fuktens inverkan på kylan?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2010, 21:05:26 »
http://www.aftonbladet.se/vader/article6480628.ab
Detta var ju lite intressant att läsa. Vad man medvetet struntar i att ta upp är ju den skillnad som finns vid omslaget från nollgradig temp. till minus då fukten fortfarande finns kvar i luften, och det är ju den typen av väder som normalt råder söderut, t ex här nere i Skånetrakten, och specellt om man bor nära kusten. Och för dem (inkl. dig Apan) som inte tror på att den skillnaden märks föreslår jag ett studiebesök vid lämpligt tillfälle.
Dock är ju luftfuktigheten inte den stora "boven" i sammanhanget utan snarare den mer eller mindre konstanta blåsten. Och den märks också kan jag intyga.
P.S.
Don't shoot the messenger gäller inte i detta fall...
« Senast ändrad: 24 januari 2010, 21:13:16 av Ubbe0 »
Utloggad Apan
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2010, 07:51:53 »
Har inte sagt annat, jobbat på Banverket över hela landet, från Ystad till Björkliden längst upp i Sverige, kallast med - 25 i Borås, men även runt "nollan" i Småland drar småkallt, men vågar inte erkänna det som Norrlänning! :)
/A.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2010, 09:21:51 »
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2010, 09:33:06 »
350+ inlägg på mindre än ett dygn.
Kylan skapar het debatt   :D
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2010, 09:48:43 »
Får se hur många det blir här. :)
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2010, 11:59:37 »
Debatten är låååååååg! Nästan "kiss o bajs" lååååg.
Ärligt fattar jag inte vad saken har med värmpumpar att göra. Fukt och kyla i artikeln avsåg väl från en männikans upplevelse och inte en värmepump......
Jag loggar 24/7! Det sysns direkt när det är mycket fukt i luften.... massor av avfrostning. Kalla väggens lag är faktiskt vetenskapligt godkänd. Om nu en väderhallåa vill ändra på det .... Då får man nog också döda "myten" att 1Kg upplevs lika tungt över hel jordklotet .... eller att lufttrycket inte påverkara "kroppensprestanda"....
« Senast ändrad: 25 januari 2010, 12:10:46 av MGKea »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2010, 12:09:52 »
Man skulle kunna säga så här:
Kylfaktorn beroende på vinden är det som vi känner av och som gör vädret än mer ruggigt, dock inte för en vp.
Konvektions dimma (när mark och sjö är varmare än luft) märks mindre för oss men är döden för en vp som isar igen snabbt.
Det senare inträffar ganska ofta under vintern vid kuststäder/insjöområden där temp kan pendla rejält och då sätts vp på prov.
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2010, 12:15:49 »
Om man tar på sig torra kläder och går ut är risken för att frysa inte lika stor som att ta på sig fuktiga.
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2010, 12:37:10 »
Fast det beror ju på att det går år en massa energi för att förånga fukten i kläderna...
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2010, 12:49:43 »
Principskilland mellen fuktiga kläder och fuktig luft för en människokropp?
« Senast ändrad: 25 januari 2010, 12:55:26 av MGKea »
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2010, 12:57:19 »
Skilland mellen fuktiga kläder och fuktig luft?
Vid -10 grader kan luften innehålla max 2 gram vatten / kubikmeter luft, så det borde inte kosta så mycket att värma upp luften i kläderna, även om luftfuktigheten är nära 100% RH.
Tar du på dig en fuktig jacka med 100 gram vatten i fodret så blir det en del att värma...
"Den lilla mängd vattenånga som finns i luften vid låga temperaturer påverkar inte luftens värmeledningsförmåga, säger meteorologen Pär Holmgren."
Altså borde det vara vattnets entalpi som är skillnaden, men återigen. det är ju så små mängder vatten, så det borde inte märkas...
Dock kan det ju bli ett annat förhållande om det är så fuktig luft att fukten kondenserar till dimma...
Edit:
Jag tillhör den kategori människor som är helt övertygad om att kylan i norr är mer uthärdlig än kylan i söder eller vid kusten.
Jag har bott både i Karesuando och i Sundsvall, så jag vet...
« Senast ändrad: 25 januari 2010, 13:01:32 av purjo__ »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2010, 13:56:50 »
I alla h-sikas faraoaner, var i stockholm dagen före nyåret och minus sju plus dimma. Minus sju i norrland utan dimma måste väl vara behagligare. Kan inte kyla innehålla fukt??
Nej nej nu eldar jag i kakelugnen....
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2010, 16:18:20 »
Det påverkar avkylningen på våra bostäder, så mycket vet jag.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2010, 16:24:03 »
Kan det vara så att det är C2H5OH i boldet som skiljer människorna i norr mot de i söder?  ;D
Till alla godtemplare ... det var skoj!
