Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Problem med LL-Pump AGRO
Ämne: Problem med LL-Pump AGRO (läst 3404 gånger)
JBN
Nybörjare
Antal inlägg: 5
JBN
24 januari 2010, 20:04:47 »
Har en Agro AER 322 SH frånn -00
Eftersom det varit en del kraftig isbildning på "elementen" så spolade jag med varmvatten, stängde av pumpen först, duschade med duschslangen endast utifrån och uppifrån för att inte få in massa vatten.
allt blev isfritt.
Nu till problemet: Något måste ha hänt, det verkar som halva pumpen lagt av, det tycks vara 10 st olika vertikala "celler", nu blir det bara isbildning på 5, dom andra 5 är helt rena, vad kan ha hänt ?
Gjorde ett nytt försök med varmvatten nu ikväll men då med slang, stängde av, isade av allt utvändigt, tittade in i fläkten och såg att rör var nerisat, spolad även det med varmvatten, men problemet kvarstår.
Den ger inte alls lika bra med värme som förrut.
På Byggvärmefläktar så har man ju olika slingor beronde på vilken effekt man kör den på, kan det vara liknande på en ll-pump, alltså att det är 2 system med köldmedium ? och att då ett har lagt av, det är isbildning på varannan av de 10 "cellerna"
Hoppas nån av er sitter inne med kunskaper
JBN
Nybörjare
Antal inlägg: 5
JBN
SV: Problem med LL-Pump AGRO
25 januari 2010, 13:56:25 »
I kväll skall jag öppna upp kåporna runt om och se om jag ser något fel.
För fel är det, den går ungegär på halva effekten, man känner på luften från innedelen att den inte fungerar ordentligt.
Om det är någon som har några tips och trix så tas det tacksamt emot
JBN
Nybörjare
Antal inlägg: 5
JBN
25 januari 2010, 19:59:15 »
Ena kabeln på inkomande i ytterdelen var bränd/smällt och lite glapp, var lycklig en stund då jag trodde jag löst problemet med rengöring och ny kabelsko, men det tycks icke vara problemet
Det tycks som sagt vara olika slingor, den som blir frostig har en massa små kopparrör, jag undrar om det är även den slingan som frostar av elementet/batteriet/förångaren eller vad det kallas
....Och det verkar som den stora huvudslingan inte går ?
Om ett rör gått sönder borde det väl inte fungera alls
Hittade en givare som sitter där alla smår rör går ihop och den var isig, kan fukt trängt in i givaren ?
just nu har jag "tältat" in hela ytterdelen och har en 2kw fläkt som står och värmer/torkar ytterdelen, fick det tipset av en värmekille i dag
Ingen som har någon ide ?
Det börjar bli kallt för lillkillen om händer och knän som nyss lärt sig krypa och dyrt för pappa som måste höja tempen i värmegolven
JBN
Nybörjare
Antal inlägg: 5
JBN
25 januari 2010, 22:19:37 »
Nopp, fungerade icke!
Måste vara något annat
Guten
Kan värmepumpar
Stad/land: Björklinge
Antal inlägg: 117
Guten
26 januari 2010, 17:50:06 »
Hej tror du menar Argo luft/luft vp,har en egen spalt i luft/luft forat.
Det stämmer att Argo har ett eget system när det gäller avfrostning.
En speciell hetgas slinga i förångaren,och att kompressorn inte behöver stanna vid avfrostning.
Har den fungerat i 10år utan problem?Får du vara ganska nöjd ändå.
Den kanske har tappat lite gas på dessa år,inte helt ovanligt,därav sämre effekt.
Är det 410 gas i denna pump? eller 407,eller kanske 22, får ej fyllas längre.
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
JBN
Nybörjare
Antal inlägg: 5
JBN
26 januari 2010, 20:15:23 »
Hej hopp
ja, jag postade nog i fel katogori
, mod får gärna flytta tråden till rätt katogori
Ja, det stämmer den är tillverkad för 10 år sen, men enl uppgift inte instalerad fören -03, så i runda slängar i drift max 7 år, och under dom 2 somrar vi har bott här har den inte gått alls.
Hetgasslinga tyckte jag satt ihopp med resten av systemet, endast nån magnetventil i mellan, dock osäker för det var en massa rör och lite trångt att se.
Men då har det tyvärr troligtvis hänt något med någon lödning/anslutning/klämring när jag värmde batteriet med varmvatten ?
Gasen som är i enl dekal är R 407 C, och den får ej fyllas längre ?, går det att byta gas ?
Men det lutar nog åt en ny med 2 innedelar eller 2 mindre, det är bara ett problem så här efter jul och det är ju slantarna
Skall ringa en en kille jag känner på en kylfirma som fixar alla avfuktare åt oss på jobbet, Och se om han har nån servicekille som kan kika på den
tack för svaret
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
26 januari 2010, 21:08:35 »
407 får fyllas, men är inte speciellt effektiv till luftvärmepumpar nu när det finns 410a. så skaffa en ny pump med 410.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2608
användare: 3
paran1
Börje__
Smorre
