Författare Ämne: Byta fläktmotor CS-E9EKEB  (läst 11717 gånger)
Utloggad Gemlin
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 24 januari 2010, 17:47:16 »
Jag skall ge mig på att byta fläktmotorn på min CS-E9EKEB. Jag har hittat instruktionen för CS-E9BKP och CS-E9CKP på detta eminenta forum (http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdf). Jag bävar lite för uppgiften då E9EKEB skiljer sig en del från bilderna. Är E9EKEB lika svårt/lätt? Kan någon dela med sig lite tips för E9EKEB. Några saker jag tex undrar över är:
- det ser ut som det skulle vara lätt hänt att man av misstag drar av någon av alla små sladdar som utgår från elektroniken, kan man bara dra fram elektronikenheten utan att lossa alla kabelkontakter - och alltså låta elektroniken hänga i kablarna medan man byter fläktmotorn!?
- låter man utblåsdelen under förångaren sitta kvar i dräneringsslangen och hänga. Det går ju små sladdar till motorn "som vickar på vingarna" här, som ser veka ut ....
 Sc:,h
E9EKEB
Utloggad marvelmaster
  • Antal inlägg: 2
SV: Byta fläktmotor CS-E9EKEB
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2010, 10:43:58 »
Jag bytte lagren i fläktmotorn på min Panasonic E12CKP i helgen.
Jag vet inte exakt vad som skiljer våra åt, men jag hade liknande farhågor som du i alla fall.
Lite tips:
  • Jag hittade även ett dokument "Technical Information, Subject: Fan Motor Ball Bearing Noise" (webshop.bauer-energi.no/PDF/Viftemotorer%20teknisk.pdf) på nätet som hade ytterligare ett tips som kompletterade Citcop dokumentet. Och det var att snäppa loss själva lysdiod panelen från utblåsdelen under förångaren. Det gör att man kan flytta den ytterligare lite nedåt/höger så att man kommer åt att skruva av motorn från axeln.
  • Viktigt att du har en 8 mm hylsa som är relativt smal så att du kan skruva av fläkttrumman från motoraxeln, det kan kanske gå med en grövre hylsa också men då riskerar du att göra sönder fläkttrumman när du skall trä in hylsan i öppningen på fläkttrumman.
  • Om du försiktigt drar ut kretskorten så är det lättare att komma åt motorns kretskortskontakt. Använd en liten skruvmejsel för att lättare ta loss motorns kretskortskontakt.
  • Gör rent trumman när du väl har den loss.
  • Gör rent och lägg i kullagerfett i fläkttrummans glidlager (vänster sida).
  • När du har bytt ut motorn och skruvar fast trumman, se till att trumman har frigång både till höger och till vänster. Även när du satt tillbaka  utblåsdelen.
 Sc:,h
« Senast ändrad: 25 januari 2010, 10:59:06 av marvelmaster »
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2010, 13:59:22 »
Inte fel att rengöra fläkten, men viktigare att rengöra förångaren! Det är där värmen hämtas.
 Hur man rengör bäst kan man hitta många råd på flera ställen här på forumet.
Utloggad Gemlin
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2010, 16:06:57 »
Morskade upp mig och bytte fläktmotoreleländet idag - otroligt vad tyst det blev. Man vänjer sig succesivt till ett ökande odjud, alltså byt tidigt, vänta inte lika länge som jag gjorde!
Bytet på en E9EKEB visade sig vara enklare än beskrivningen i  http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdf.
- inga givare eller kablar behöver lossas
- fästskruven mot motorns axel är en stjärnskruv, ingen 8mm hyls behövs
- motorns kontakt sitter inte direkt på ett kretskort utan lättåtkomligt på en sladdstump.
 ;D
Det besvärligaste momentet för mig blev konstigt nog återmonteringen av utblåsenheten under förångaren. huvuddunk
Nu återstår att skicka in tillverkningsnumret till Kinnan så skall dom kreditera mig för fläktmotorkostnaden (1269 kr). Vi får se om Kinnan gör det utan knot. Nån som har erfarenhet?
Är någon intresserad av den utbytta motorn? Byt ut lagren så har man en fullt fungerande fläktmotor som på Blocket betingar ett pris av ca 700 kr. http://www.blocket.se/goteborg/Flaktmotor_Panasonic_Luftvarmepump_25536734.htm?ca=11&w=3
E9EKEB
  • Dot gäster: 3396
