Författare Ämne: Högre temp på T9 än på T1  (läst 3442 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« skrivet: 24 januari 2010, 13:39:05 »
 Inte mycket men ca 0,5 grader högre temp på returen än på framledning.
T1 31,4  32,3
T9 32,0  32,9
Ngt fel??
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
SV: Högre temp på T9 än på T1
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2010, 14:29:40 »
Till och börja med är väl temp givarna inga direkta laboratorieutrustningsgivare. Så en diff på 0.5 ºC torde vara om inte inom så väldigt nära feltoleransen.
När har du läst av värdena?
Är det under drift av kompressor så ser det aningen konstigt ut.
Är det när kompressor stått still ett tag kan det väl vara normalt, ditt värmesystem har ackumulerat värme. Värmevatten går sedan ut en sväng till Optiman för att komma in till T1, då är det väl inte omöjligt att någon decimal tappas på vägen.
Monteringen, värmepasta och värmeöverföringsytan till givarna spelar väl också in.
Hur ligger T8 jämfört?
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2010, 16:14:57 »
Jag har samma problem när cirkpumpen över VP står i läge 2 (det gör den inte nu).
Anledningen till mitt fenomen är att trögheten i husets värmeslinga gör att vatten passerar bakvägen. Läs mer här: http://franzens.nu/2009/11/08/montera-backventil/
Skall försöka fixa detta i vår, när värmen utomhus har återkommit
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
  • Antal inlägg: 345
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2010, 16:25:39 »
Ja det är under kompressordrift och cirkpumpen VP står i läge 1. Jag förmodar att golvvärmesystemet är "trögt" så att det är det som är problemet. Annars funkar anläggningen bra med jämn värme i huset.
Värdena i sin helhet.
T1 31,4  32,3
T2  -3,6  -3,4
T6  72,4  74,3
T8  39,1  39,5
T9  32,0  32,9
T10 32,0  32,9
T11 -10,2 -10,2
T12 -3,3  -3,5
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2010, 16:38:30 »
Ser det ut så där så är det det problemet/egenheten som Erik beskriver.
Det lider vi alla av mer eller mindre berorende på IVT's konstuktion och värmesystemet i fråga.
Vilket läge står den andra pumpen?
Testa att ändra hastigheterna, se om du hittar en bättre nivå.
Själv "förlorar" jag förtillfället 1.3 ºC mellan T8 och T1, detta genom den beryktade "bypass'en"...
Du har en diff på ca 7 ºC, vilket nog skulle kunna förbättras.
  • Antal inlägg: 345
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2010, 19:34:13 »
Cirkpumpen på radiatorkretsen står på läge 3. Ska jag sänka den?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2010, 20:32:16 »
Inte om elementkretsen kräver att den står i läge 3. Dvs alla element eller golvslingor skall bli varma.
"Läckaget" blir inte bättre om du sänker cirkpumpen för elementkretsen.
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2010, 21:44:57 »
I mitt system har det iaf en inverkan. Fick laborera med båda pumparna för att hitta en medel väg.
Hastigheten borde G1 pumpen borde ju ha betydelse för hur mycket som sugs med från returen, iaf i min värld. Och det faktum att G1 pumpen jobbar mot betydligt större krets (om man nu ser det så) gör ju att flödet inte blir detsamma för respektive pump i samma läge (1,2,3), när det handlar om dumma pumpar som dessa.
T.ex. så kanske (flödesmässigt) läge 1 på G2 motsvarar läge 2 på G1. Och när som flödar lika mycket borde bäst effekt uppnås.
Rätt eller fel, det är iaf så jag tänk när jag justerat mina...
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2010, 23:58:37 »
kan det inte vara så enkelt att  värmeavgivningen(förbrukningen) är större än den VPn hinner tillföra per tidsenhet. Din Optima700 ger grovt räknad 4-5KW vid -3,5C utetemp. Hur mycket förbrukar då din golvvärme vid 32C framledning och fullt öppet? Du har ju ett stort hus! Är förbrukningen säg >4,5KW, då hinner VPn inte med. Om det resonemanget stämmer, skulle det hjälpa, att sänka G1 till läge 2 eller 1. Har eltillskottet varit på?
G1 och G2 är samma pump iaf hos mig. Inflytandet av kretsens storlek på flödet inskränker sig  till olika friktioner(ledningslängder) och ev höjdskillnader.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
  • Dot gäster: 1518
