Författare Ämne: Vad har ni för temp på insidan av era ytterväggar?  (läst 6686 gånger)
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
-5 ute ca21,5 inne
putsade väggar bottenplan radiatorer
15cm över golv ca13-15gr
150cm ög ca17-18gr
200cm ög ca19-20gr
gipsväggar ovanvåning golvvärme
15cm ög ca21-22gr
150cm ög ca20,5-21gr
200cm ög ca21-21,5gr
snetak ca 21-21,5gr
mätt så långt bort från värmekällor som möjligt med ir-temp
ska bli intressant att vad ni har
Mvh Mattias
« Senast ändrad: 25 januari 2010, 22:43:32 av Munktell 20-24 »
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: Vad har ni för temp på era ytterväggar inomhus?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2010, 22:37:10 »
Har ni inga temperaturer?
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Vad har ni för temp på insidan av era ytterväggar?
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2010, 07:14:10 »
+7 hade vi längs golvlisten i lillpojkens rum... Blir till att isolera snarast möjligt!
COP 3,4
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2010, 11:19:51 »
Hur isolerar man bäst om det är kallt i ett hörn? Har ett hörn i köket där det är kallt, ska låna hem värmekameran nu när det bli kallt igen.
Är det bäst att bryta bort några plank på ytterväggen och isolera? Har skottat snö runt huset ca 70-80cm, vart stor skillnad..
/A.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2010, 12:28:06 »
Ute -10 och inne +22grader.
Lättbetongvägg (från 1939) 15 cm över golv +14 och på 2m höjd +16 grader i rum med radiator.
Samma väggtyp men med 7 cm gullfiber tillagt utvändigt +18,5 resp +21 grader.
Ny tillbyggnad med 20cm regelvägg/gullfiber och golvvärme ger +21 resp +23 grader.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2010, 14:38:36 »
 Norr 18,5
 Söder 20,6 sol
 Öster 20.2
 Väster 19,8
 Temp. mätt ca. 1m. över golv på 1:sta våning, utetemp. 6,8, innetemp. 20,9
 Novisen *vinkar*
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2010, 14:43:46 »
Min profilbild säger mer än 1000 ord  :(
+4 grader vid golvet vid -8 utomhus. Väggarna längst ner mot golvet inte så mycket varmare. Isolering av golv blir det snarast.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2010, 19:32:35 »
Tänk om man hade haft samma temp på alla innerytor som innetempen!
Är här någon som har ett nybyggt hus vad har ni för temp?
Mvh Mattias
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2010, 01:40:31 »
Nybyggt stenhus isolerad med 20cm cellplast & 600mm lösull i snetak, 20,4° vid golvet, 20,7 ca 180 cm över golvet & 21 på 3 meters höjd vid mötespunkt vägg/tak.
Maxdiff i huset 0,9 ° golv -tak, 13 meter från värmepump l/l bakom ett mera gömt hörn.
( gått runt 3-4 timmar med värmekamera, har inget läckage som får tempen att diffa mer än ca 1 grad totalt sett i hela huset.
Man ser att takstolarna i trä leder kyla minimalt, men diffen blir bara 0,8 ° på varmast/kallaste stället på 180 kvm innertak ( innan undertak är satt. d.v.s direkt mot åldersbeständiga plasten/lösullen)
Konstigt nog har jag fått lite kondens ( nu när det är -18 ute) på ytterdörrarnas nedre 4-5 cm på glasrutan 170 cm upp, fast inga av dom 19 st fönstren visar samma tecken. OBS har inte FTx igång, då jag har lite mer dammjobb att göra innan inflyttning.
Dörrarnas u-värde i glasen = 0,8... vanliga fönstren =0,6, så där ligger skillnaden konstigt nog.
Min ME-35:a VAB drar ca 1.500 watt just nu & håller mellan 20,4- 21,2 på 170kvm utan innerdörrar,börvärde inställt på 21°, bidrar också till 13,8 i källaren 90 kvm via trappen som är längst bort.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2010, 04:24:47 »
Låter bra Jawen. Blir lite annorlunda när FTX är igång ingen kondens och lite mer att värma. Vad för ett FTX har du? Bor du kvar i det gamla huset?
MvH Mattias
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2010, 15:26:06 »
Ja nytt hus som gäller! Dessa gammhus, usch! Lånade värmekameran, mätte syrrans treglasfönster från -91, de visade 12gr vid -19gr, farsans Argonfönster visade 15.3gr.!
Vi har kallt i ett hörn i köket, visade 10gr i detta hörn, i farsans hus, också ett kallt hörn, där var det -4.5gr! Det är byggt -75.
Ska börja kolla på ett nytt hus nu..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2010, 15:53:32 »
Snacka om besparings hybris. Byta hus för att det är lite kallt i ett hörn....
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2010, 19:24:06 »
Haha, nej inte riktigt, köpt Tomt med bra läge.. Ska byggas nytt! Bor bra här, men nytt, alla ggr!
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2010, 01:16:59 »
Jag köpte en Renovent M400 V-R med EC motorer & Bypass ( sommardrift) för 1 år sedan, men jag kunde inget om FTX och försökte bara läsa på en del innan jag köpte den.
http://www.fresh.se/index.php?show=82063_SWE&lastpage=133237&id=1784&table=PRODUCT_58394&page_anchor=http://www.fresh.se/p82063/p82063_swe.php?lastpage=133237&id=1784&table=PRODUCT_58394
En lite intressant sak var att värmekameran visade att ytterdörrens glasruta var 2° kallare än brevid, medan fönstrena hade 1° kallare, alltså U-värde 0,6 fönster kontra 0,8 ytterdörr glas.
Ja, vi bor kvar i gamla huset från 30-talet, men det é piss när kylan går under 2 grader kallt.
Har ca18 inne i mitten på huset (1,2 m höjd), men mycket kallare i rummen som har yttervägg = dom flesta, och skitkalla dragiga golv.
Dessutom kostar det ca150 KWh per dygn, och har gjort sedan 2:advent typ, januariräkningen kommer jag spy på.
Nya huset är bara 40cm i från det gamla nu( taket på nya går in ca 1,8mi gamla husets tak, och huskroppen 13cm i i gamla huset), och det känns skumt att sitta här o frysa & titta in i nya huset och veta att det är sköna 21° där inne  :(
MvH Jawen
« Senast ändrad: 31 januari 2010, 01:20:33 av Jawen »
Täthet 0,09
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2010, 09:10:20 »
När är det inflytt då? Lagom till sommaren?  ;) är nog stor skillnad på nya hus, hoppas du har öppenspis, tänkte när du ska riva gamla huset..
Läste i en tidning om ett par som byggde nytt hus med tjocka väggar och bra fönster, samt bergvärme, de beräknade endast 40kwh/kvm och år, är det bra? Räknas det totala förbrukningen inkl HH och VV? Eller endast värme?
Räknar vi 40•141=5640kwh. Vi förbrukade 7200kwh..
