Författare Ämne: Vad har ni för temp på insidan av era ytterväggar?  (läst 6690 gånger)
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: Vad har ni för temp på insidan av era ytterväggar?
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2010, 14:00:55 »
Jag har också tänkt bygga nytt hus har en ganska stor tomt.
/M
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2010, 02:00:24 »
När är det inflytt då? Lagom till sommaren?  ;) är nog stor skillnad på nya hus, hoppas du har öppenspis, tänkte när du ska riva gamla huset..
Läste i en tidning om ett par som byggde nytt hus med tjocka väggar och bra fönster, samt bergvärme, de beräknade endast 40kwh/kvm och år, är det bra? Räknas det totala förbrukningen inkl HH och VV? Eller endast värme?
Räknar vi 40•141=5640kwh. Vi förbrukade 7200kwh..
Hoppas orka med allt ( håller på med innertak nu, plywood som jag målat i en färg, sen sätter jag vanlig panelbräda med jämna mellanrum/liten glipa i en annan färg), men plyfan är tungjobbad ensam med snetak & 5 m i takhöjd, gips kan man ju bara liksom karva till med morakniven.
Sen blir det att lägga trägolv och sätta kök ( köket kommer 4 mars), men sen har jag ju 2 badrum att ta tag i samt tvättstuga och trappen till källaren & lite el i källaren samt måla källaren.
Sen spar jag mitt drömrum till senare, jag har byggt ett rum på 50 kvm i källaren ( 5,05 X 10 m) som jag tänkt ha till biograf/ljudrum/ljusterapirum, men pengarna och kraften är slut så jag får vänta med det. ( väggarna är klara i.o.f sig där )
Så jag flyttar nog in till helgen  ;), nä men slutet april kanske om gud vill och brallorna håller.
Har ingen öppen spis ännu, försöker "skrapa" ihop pengar till en vattenmantlad från Tyskland, men vet inte om det går just nu.
Men grävmaskin kommer boxas 10 ronder med gamla huset, och hoppas jag får ned allt i ett par 20 kubiks containrar, murstocken är riktigt fet.
Och man undrar vad gamla ägaren har tänkt med när det finns 2 mustockar men ingen öppen spis/kamin kvar ??, och här sitter man och fryser  >:(.
Det där om paret som byggde hus, det är så många där ute som inte vet hur man bygger energisnåla hus, ser dagligen folk som går på det där med 365mm lättbetong och ingen yttligare isolering, och säljaren säger " det kommer räcka nästan med värmen från människor/maskiner & kanske stötta lite när det är mycket kallt", och sedan i verkligheten står det och drar 8-10 KWh/timmen vid -10-15°.
& 40kwh/kvm är inte bra i ett nybygge, jag siktar på hälften eller ännu mindre.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
