Författare Ämne: Kan jag koppla vattenmantlad kamin så här ?  (läst 25569 gånger)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« skrivet: 24 januari 2010, 01:40:27 »
Tänkte köpa denna 14KW vattenmantlade kamin från Tyskland.
http://www.aa-shop24.de/Kamineinsaetze-wasserfuehrend/Wasserfuehrender-Kamineinsatz-14-kW-mit-Durchblick--3571.html
Den ger 12KW till vattnet och 2KW till rummet.
Problemet är att jag bara gjöt in 2 st prisol 15mm rör i betongbjälklaget, och kan inte göra mycket åt det nu  :(, jag har heller ingen brunn under.
Jag har förstått att den ultimata inkopplingen bör ha en extra prisol för kallvatten, och också en brunn under för e.v tömning vid krisläge.
Men kan jag på något sett koppla in bara tillopp och retur från kaminen till acktanken, kanske med expansionskärl samt termostatstyrd cirkpump och även lägga in en batteridriven extradrift vid strömavbrott.
Funkar det eller finns det någon annan lösning i mitt läge ?.
Kanske så här?.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
SV: Kan jag koppla vattenmantlad kamin så här ?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2010, 18:41:51 »
Intressant men är det möjlig med bara 2 kW till luft och 12 till vattnet.
Är det inte risk för sot?
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2010, 10:14:38 »
Varför skulle det bli risk för sot ?  Sc:,h.
Sotrisken uppstår väl mera när man kyler av ex skorsten för mycket, så rökgasen tappar för mycket i temperatur och inte drar med sig röken ordentligt.
Denna kamin har ca 263 grader i rökgas-temperatur.
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2010, 10:19:29 »
MvH Jawen
Det är just det du gör med vattenmatlingen. Du kyler ner rökgaserna och eldhärden.
Jag får mycket sot på de ytor som är vattenmantlade i min kamin, hur jag än eldar.
Hur vet du rökgastemperaturen?
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2010, 10:25:37 »
Om du går in på länkenoch scrollar ner till treknisk fakta så ser du lite värden:
Låter ju trist om den skulle sota igen i själva kaminen  :(
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2010, 10:35:56 »
Jag tror att det är svårt att komma ifrån att det sotar lite i en vattenmantlad kamin.
Det står till och med i dokumentationen till min att "det lager sot som byggs upp på de värmeupptagande ytorna skrapas bort då dessa isolerar tanken och minskar värmeöverföringen". När du tänder brasan och vattnet i tanken är kallt så får du oundvikligen kondens på dessa ytor. Det ser man när man tänder, det bildas vattendroppar. På den ytan fäster det sedan sot.
Var noga med att du inte får för kallt vatten tillbaka till kaminen. Helst inte under 65-70 grader.
Det är en del skötsel när man har en sådan här kamin. Men det är det värt!
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2010, 11:57:47 »
Men kan man koppla som jag föreslår ?, det var ju frågan  Sc:,h
Det viktigaste måste ju vara att vattnet mestadels rör lite på sig hela tiden eller ?.
HILFE, HILFE !!!!
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2010, 12:10:04 »
ACHTUNG, ACHTUNG! Det viktiga är att du inte får kokning, ja!
Men för att få så effektiv förbränning som möjligt skall det inkommande vattnet i kaminen helst inte understiga 70 grader.
Min kamin är inte uppbyggd som din. Jag har vattentankar på tre sidor av kaminen och sedan en tank som tak.
Det varma vattnet stiger och man tar ut det i toppen. Det kallare inkommande vattnet tillförs kaminen i botten. jag styr laddningen av tanken med en trevägsventil som hela tiden skickar tillbaka ca 60% av vattnet. Det blandas ut med det kalla vattnet från tanken och blir ca 70 grader.
Jag har 70-75 grader till kaminen och 90 grader från kaminen.
Men du måste beräkna flödet för ett visst effektuttag eftersom du har en slinga. vattnet får ju inte bli många grader över 100 från kaminen. För lågt flöde = kokning.
Har du tänkt något på laddshunt och styrning av den?
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2010, 12:56:09 »
Ja, man måste väl köpa en sån där laddomat 10 eller modell 21 tror ja......men jag é jävligt dåligt insatt.
Säkerhetsventil finns det också nåt som heter  :D
Elpanna och bygga hus é lättare, ja t.o.m ventilation å biltrimmning å hacka datorer  ;D
Jag måste ju veta om det går att få ihop det innan jag lägger ut 28.000 kr inkl skorsten, exkl tank och styrning ´å allt annat jag behöver.
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2010, 13:11:10 »
Tokfråga på vattenmantlad kamin.
Har själv haft funderingar i denna riktning , men hoppade högt när jag såg här att man fick kondens i dessa vid eldstart.
Då infaller frågan om det finns kaminer i teglad utförande där värmeslingorna är i själva teglet ?
Eftersom jag har en gammal ö-spis i just tegel som håller värmen i många tim, går ju funderingarna i om man istället skulle ha slinga i teglet istället för att ha en vvx i rökgången som orsakar kondens. Jag är alltså medveten om att man får mindre effekt ut på vattnet här, men samtidigt är man väl också säkrare för "stormkokning". Vad anser ni ?
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2010, 17:08:59 »
Art Deco:
Jag tror du reducerar problemet med 99% med tegel eftersom också tegel kan fuktas upp å torka igen, men du får nog elda länge för att få nåt till vattnet.
Jag vet inte hur kamin jag är intresserad av ser ut i verkligheten, men den har 25,5 liter i "kasetten"( blir ca 11-12 vikt% av kamin)och om det ligger smalare rör d.v.s en mindre vattenmängd, så är nog problemet med konderns klart mindre.
Men då gäller det ju att temphöjningen blir kraftig genom kaminen, och det medför ju ett "snabbare" akut problem vid eventuell kokning  Sc:,h.
Jag skelle vilja haft en å klämma på, så man verkloigen ser hur den är uppbyggd.
Hur många liter rymmer din Raptor ?
Finns fina grejer om man scrollar ned lite:
tex:
http://www.aa-shop24.de/Abgaswaerme-Warmwassertauscher---106.html
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2010, 17:19:06 »
Fukten från veden kondenseras på allt som är kallt nog så keram räcker egentligen inte helt. men med en laddventil blir kondenstiden ganska kort iallafall. Om man ser till en riktig vattenmantling så kyls inte rökgaserna förrän den bränt upp vedgaserna som annars blir sot o tjära. Walltherm är en sån kamin. I detta aktuella fall finns inget som kyler kaminen om strömmen skulle utebli vilket inte känns helt ok. Nödströmsaggregat i alla fall ett måste. Hoppas sen att det är plusprisol som är ingjutna så att inte längdutvecklingen "veckar hål" på kopparrören.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2010, 18:36:45 »
"VECKAR HÅL" !!!!! :o , vad är det ?
Jag har gjutit in vanlig prisol inte plus, men det går bara 2-3m i gjutningen ( 15mm bockad max 90°) sen kommer den ut i källarens tak, därifrån till acktanken tänkte jag isolera med plus eller armafelx.
Blir det bra?
Sen tänkte jag ju koppla på nödström också som jag skrev tidigare, frågan är bara exakt hur jag ska koppla och vilka grejer jag behöver just i mitt fall?.
Storlek på acktank ?
Modell på EV laddomat ?
Ventil ?
Det måste ju helst ihop med värmepumpen också.
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2010, 18:44:15 »
Jag vet faktiskt inte hur många liter den rymmer, men jag skulle tro att del ligger mellan 20-25L
Jag har min acktank "över" kaminen och 28 rör så jag har självcirkulation av guds nåde.
Jag skulle kunna elda en timme efter strömaavbrott bara jag handshuntade då och då.
Det optimala vore att ha noll cirkulation från tändningsögonblicket tills dess att tempen är ca 80 grader.
Min laddpump startar vid 80 grader men då är hela laddkretsen ca 80 grader. Sedan öppnar shunten vid 90 (insällbart). En gång i timmen gör laddshunten ett maxuslag i 5 sekunder och återgår sedan till föregående läge. Då avluftsa systemet mycket fortare än om man går och avluftar på raddarna. Allt syre hamnar i luftklockan i toppen på ackatnken.
Kondensen är nog omöjlig att komma ifrån jag har kondens i ca 5-10minuter. Men jag har hellre lite "avfukting" av rökgaserna i kaminen än i skorstenen!
Ps. Veckar hål kan det göra om du har en längdutvidgning sedan en krympning osv. Förmodligen är det inget problem. Jag tror att det kommer kunna röra sej lite både i plasten och i betongen. Men plusprisol är att föredra.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2010, 23:10:57 »
Hur uppfattar ni att kaminen jag är intresserad av är uppbyggd ?, jag kan inte tolka den riktigt.
Magasinet verka vara i "taket", med rör på sidorna eller  Sc:,h
Man måste väl kunna styra det så att vattnet är still tills ideal temperatur uppnås, och sedan att det "pyttsas" in en skvätt som bara sänker tempen nämnvärt för att sedan upprepas hela tiden, då får man ju aldrig låg temp till varken acktank eller kamin.
eller tänker jag fel ?
Och hur styr ni inkommande ext friskluft, med manuellt spjäll eller via microprocessor ?
MvH Jawen
Täthet 0,09
