Författare Ämne: Kan jag koppla vattenmantlad kamin så här ?  (läst 25584 gånger)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Kan jag koppla vattenmantlad kamin så här ?
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2010, 07:23:44 »
Jag vet inte hur laddomaterna är uppbyggda men det borde vara ett konstant flöde över laddkretsen och den mängd vatten som tillförs acken tas alltså också ut ur acken i botten. Det borde lösa sig av sig självt.
Jag styr mitt med en trevägsventil och ställdon 0-10V.
Friskluften är i mitt fall rumsluft. Det tror jag är att föredra. Man får uppvärmd luft in i kaminen istället för kall, fuktig uteluft.
Jag handrattar allt som har med luften att göra. Svårt att fixa det på något annat sätt, i alla fall med min kamin.
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2010, 01:07:45 »
Jag har ju ett nybygge , då vart ju också extern inluft till "framtida" kamin en självklarhet, därför min fråga.
Har FTX också.
Raptor: Du förlorar väl en hel del i att suga in massor av kall luft i huset när du eldar eller?.
Så då tror ni jag kan beställa hem denna kamin, och få den godkänd ?.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2010, 07:17:37 »
Har FTX också.
MvH Jawen
Förlorar? Det är en definitionsfråga. Jag har självdrag och hela huset är byggt för vedeldning. Jag vill ju ändå ha in luft och den tas från hela våningsplanet. Kaminen kyls alltså inte av av luften. FTX är ju lite annurlunda. Men en friskluftsventil i rummet där eldstaden är räcker oftast. Sätter man det lite smart så får man inget kallras och kaminen får varmluft.
Men visst går det att köra med uteluft. Din insats är väl byggd för det.
